Ich suche eine PIC24 entwickler
Gast #2774701
Hello Bronco,
Ich habe eine SIM908 module und eine RFID lesser - ID-12. Ich kann
schoen eine 125KHz karte lessen und die wert bei PIC lessen. Aber ich
habe schwerigkeit mit die Clock (FCY). Ich habe die baud rate definiert
für 19200  8 N 1..aber er generiert zwei verschidene rate "denke ich".
ich brauche die Input Compare. und da muss ich auch die Timer definiern
mit werte die bei Fcy/2 liegt..
zwitens muss ich auch die werten auf ne extern eeprom speichern und
wider lessen. da brauche ich auch die sclk signal.
leider habe ich keine Oscilloscope..die krystal freq. zum testen.
wenn jemand bischien helfen kann ..mir professionalle efährung.. würde
ich so dank bar sein..muss nichts für sonst sien..gibts däfur eine
kleine belöhnung :) !
danke
Savio
Gast #2774717
Das kann nicht sein. Der PIC generiert eine Baudrate.
Ich tippe, daß Deine ISRs zu lange brauchen und damit Dein komplettes
Timing stören (siehe anderer Beitrag).
Tip:
Lasse eine LED per Timer mit 1Hz blinken.
Berechne vorher theoretisch (!) wie die Register konfiguriert werden
müssen und vergleich dann Soll und Ist.
Falls die LED tatsächlich aber mit z.B. 2Hz blinkt, hast Du irgendwo
einen Faktor 2 nicht bedacht - suche ihn.
Falls die LED unregelmäßig blinkt, hast Du Timingprobleme.
Gast #2774736
Savio schrieb:
> bist du irgend wie in die nehe von Heidelberg - Karlsruhe.. kanst du mal
> vielleicht 1 oder 2 stnd.. mal helfen.. ?
Nein, zu weit weg.
Aber bei strukturierter Vorgehensweise kriegst Du das selber hin:
1. Sauberes Grundgerüst hinstellen
2. Nach und nach Funktionen hinzufügen und testen, ob diese stören
Gast #2774792
Ich hab mir Deinen Code angesehen, und ich fürchte, Du programmiert die
Interrupts grundsätzlich falsch.
Bsp:
1. In _U1RXInterrupt rufst Du process_GPRS_states() auf.
2. In process_GPRS_states() rufst Du putstring_U2() auf.
3. In putstring_U2() hast Du eine Polling-Schleife (!!!) auf
IS_TRANSMIT_BUFFER_FULL_UART2().
Das könnte rein theoretisch dann funktionieren, wenn die Interrupts sich
gegenseitig unterbrechen dürfen und die Priorität ganz genau stimmen.
Aber ich wage zu beweifeln, daß Du das stabil hinbekommst.
Mach die ISRs so klein wie möglich und bearbeite die Aufgaben aus
main(). Alles andere ist bei dieser Komplexität nicht zu beherrschen.
Gast #2774804
ja das stimmt.. ich habe codiert .. wie mann bei Java oder bei C#
codiert.. habe ich nicht gedacht.. das die ISR so klein seine sollten.
das heisst.. muss ich die ganze.. umstruktieren oder.?.. ohh je.. das
war schoen 3 woche arbeit bis jetz..vielleicht fange ich von vorne
an..aber dieses mal.. vielleicht fokusiert auf ISR - klein zu halten..
und sonst.. was menist du mit die variable Buffer und specicher platz
auf chip.. wege die ganze AT commands..!?
Gast #2774845
Ich habe den Eindruck, Dir fehlt das grundsätzliche Verständnis, wo die
Unterschiede zwischen PC- und Microcontroller-Programmierung liegen.
Das kann ich aber nicht in ein paar Sätzen erklären. Lies doch die
Tutorial auf dieser Webseite.
Beispiel Polling-Schleife: Das darf man nur machen, wenn man ganz genau
weiß, daß dadurch nichts anderes verloren geht. Aber Polling im
Interrupt killt Dir jedes Timing, das ist ein No-Go!
Fang doch mit einem kleinen, einfachen Projekt an und sammel
Erfahrungen. Dann kannst Du die Komplexität langsam steigern.
Gast #2774863
Hi Bronco,
Danke für deine tip. Ich versuche es besser zum machen. Leider habe ich
die projekte und das sollte ich in 2 woche fertig zum laufen bekommen.
ich weiss es ist schoen schwerig ist..ich bin schoen lern vähig. würde
ich gerne mal die zum gute ende bringen..das wegen hab ich jemand hier
gesucht..vielleicht kanst du mal helfen ein bischien besser struktur hin
zu bringen und optimieren für µC ?!.
Ich sollte.. nur eine rfid tag lessen, eine gps signal empfangen und per
gprs die daten übertragen.
vielleicht ..fange ich step-by-step...wenn du beim jeder stritt..nur die
code-review macht.. ist ja dann toll..
Gast #2774928
Savio schrieb:
> Leider habe ich
In welchem Kontext? Kommerzielles Projekt oder Studienarbeit?
Du findest Hilfe zu konkreten Fragen hier im Forum. Aber
grundsätzliches Verständnis für die Technologie (und das ist Dein
Problem) mußt Du Dir selber aneignen. Das ist nicht in ein paar Sätzen
erklärt.
Gast #2774967
es ist eine Kommerzielles Projekt. wenn du auch interesse hast..einfach
melden.
>Aber grundsätzliches Verständnis für die Technologie (und das ist Dein
weil es einbischien zeitdruck gibt.. brauche ich hilfe/unterstuzung.
#2775077
Savio schrieb:
> ich habe eine pickit 2 auch.. aber die benuze ich nicht weil ich eine
> pickit3 habe. wie kann ich timing verifiziern mit pick 2 !?
Pickit2 kann auch als logic analyzer verwendet werden mit 3 Kanälen.
Es kann dir helfen, Timing Probleme zu verstehen, bzw diverse Zustände
auf Pins abzubilden, wie Interrupt, Timing, welche du denkst, daß sie
nicht
stimmen.
