totaler Anfänger sucht Orientierung zwecks Servomotorsteuerung
OP #2774691
Hallo allerseits,
ich bin dabei einen Roboter/Prototyp zu entwickeln. Der Roboter soll
zwei Servomotoren haben.
Leider habe ich von Elektrotechnik keine Ahnung da ich bisher nur
Software geschrieben habe. Ich habe einige Fragen mal aufgeschrieben in
der Hoffnung dass die eine oder andere Antwort mich erhellt.
Ich plane folgendes Design: Computer <--> RS232 <--> Servoverstärker
<--> Servomotor. Einen Servocontroller möchte ich nicht da die Steuerung
sehr komplex und nur mittels FPGA's oder Grafikkarten zu berechnen ist.
Meine ersten Fragen:
Ist das o.g. Design vernünftig? Falls nicht, warum?
Gibt es ein Standardprotokoll zwischen Computer und Servoverstärker auf
der RS232 Schnittstelle?
Gibt es einen Standard zwischen Servoverstärker und Servomotor? Was kann
ich an wen anschließen?
Besten Dank im voraus.
Goran
#2774699
Was verstehst Du unter "servoverstärker" und "servomotor". Irgendwo
wirst du vielleicht auch Sensoren benötigen, die die Position des Servos
zurück melden.
Handelsübliche Modellbau-Servos steuert man mit einem PWM Signal an. Der
Servo-Controller Chip einschließlich Motor-Treiber befindet sich bereits
im Servo Modul drinnen. Ich nehme an, du meinst das mit
"servoverstärker". Einen Rückmelde-Kanal haben sie nicht.
Wenn Du lieber andere Antriebe verwenden willst, brauchst Du eine dazu
passende Ansteuerung. Das kann ein Simples Relaise sein oder komplexer
werden, je nachdem, was Du machen willst und wie der Antrieb aufgebaut
ist.
Überlege Dir zuerst, was der Roboter können soll. Baue dann die Mechanik
auf. Baue dann dazu eine passende Elektronik. SOhne Kenntnisse der
Mechanik kann man Dir keine passende Elektronik empfehlen.
RS232 ist out. Versuche mal ein Notebook mit RS232 zu kaufen, dann
siehst Du es. Nimm lieber USB. In der Industrie scheint RS485 weit
verbreitet zu sein, aber auch diese Schnittstelle wirst Du an
gewöhnlichen Consumer PC's nicht finden.
OP #2774757
Die Masse die an den Achsen der Servomotoren anliegen soll beträgt max.
20 Kg.
Die max. Winkelgeschwindigkeit der Achsen beträgt 1,5 Umdrehungen pro
Sekunde. Schneller ist auch gut wenn keine Nachteile an anderer Stelle
entstehen. Ist ein Getriebe notwendig?
Die Beschleunigung der Achsen ist mir noch unbekannt aber umschrieben
würde ich sagen "abrupt". Es soll sehr schnell hin und her gehen. Ist
eine Bremse notwendig?
Im Prinzip möchte ich nur Arbeit mit der RS232 haben, alles andere soll
gesteckt bzw. geschraubt werden. Mein Steuerrechner hat RS232. USB ist
auch i.O. wenn darauf RS232 läuft.
Mit Servoverstärker meinte ich eine Hardware die die RS232 Signale in
einen Stromfluß unsetzt der stark genug ist um einen industriellen
Servomotor zu steuern. Den Begriff habe ich von der Wikipedia:
http://de.wikipedia.org/wiki/Servoverstärker
Einen Rückmeldekanal benötige ich nicht. Die Motoren sollen solange
drehen bis der Rechner "stop" sagt.
Persönliche Seite #2774777
Moin,
Dein Servoverstärker, ist den meißten hier eher als Frequenumrichter
oder Servoumrichter bekannt.
Aber du sprichst von komplexen Berechnungen und willst keinen Rückkanal
über den du die aktuelle Position des Antriebes bekommst?
Ich würde behaupen ohne dich entmutigen zu wollen, lies ein bischen im
Wiki vom Roboternetz.net dort wirst du viele Antworten auf elementare
Sachen finden, speziell auch zur Regelungstechnik.
Ein normaler Modelbauservo sollte für einen Prototypen ok sein. Der
Prototyp muss ja keine 20kg wuppen, 100g reichen im geeigneten Maßstab
ja erst mal aus um die SW zu entwickeln.
Tec
OP #2774795
Die Rückmeldung über die Position des Motors ermittle ich mittels
Videosignal. Daher der Rechenaufwand.
Aber jetzt wo ich diese Zeilen schreibe wird mir klar das beim
Einschalten die Absolut-Position notwendig ist, zwecks init. Danach
brauche ich "nur" relative Positionen.
Das geht auf meine Kappe, ich brauche also einen Rückkanal.
Gast #2774881
Ein Servo hat immer einen Rückmeldekanal. Du brauchst einne einfachen
Getriebemotor mit genügend Leistung. Der Motor ist entweder Brushless
oder auch nicht. Dies mußt du entscheiden. Je nachdem welchen Motor du
nimmst brauchst du einen BLDC-Controller oder auch nicht.
