Hallo erstmal, ich habe einen XMEGA128A3 und der hat ein Problem mit dem ADC. Ich habe direkt eine Wheatstone-Brücke (4 x 3kOhm) an den ADC auf Port B (pin 0 und 4, differenziell) angeschlossen. Die Brücke wird mit 3,3V betrieben. Wenn ich die Brücke nicht mit dem XMEGA verbinde hat sie 1mV Offset, was auch normal ist. Nachdem ich sie an den Port angeschlossen habe hat sie ca. 100mV Offset. Das Problem ist dabei der Pin 4. Der zieht irgendwie Strom aus der Brücke. Komischer weise macht der ADC auf Port A sowas nicht. Wenn ich einen Spannungsfolger zwischen den Brückenausgang und Pin 4 (Port B) schalte funktioniert alles. Der Pin hängt ohne den Brückenausgang auch an keinem weiteren Bauteil. Ich habe auch mehrere XMEGA's probiert. Alle zeigen das gleiche Verhalten. Auch wenn ich den Mux von Port B auf die Pins 5 bis 7 schalte habe ich den gleichen Salat. Hat irgendeiner schon mal so was schon mal beobachtet und eine Lösung dafür gefunden? mfg josmi
