Hallo Ihr, ich hab folgendes Problem. Versuch gerade ein Netzteil (Vollbrücke, Phase-Shift) zum laufen zu bekommen. Doch mein Problem ist die richtige Beschaltung des Controllers Ucc3895. Sie sollte möglichst einfach sein! Hat jemand von euch Erfahrung mit diesem Controller???? Anbei hab ich meinen Schaltplan der Controller Schaltung. Vielen Dank schon mal im Voraus MfG Daniel
Hallo Daniel, Zuerst solltest Du das Datenblatt lesen, falls noch nicht geschehen. Gibt es hier: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc3895.pdf. Du mußt aber bedenken, dass zur Ansteuerung der oberen Transistoren ein Trafo oder so genannte LOW-HIGH Side Treiber erforderlich sind. Z.B. IR 2110 oder IRS2181. Leider fehlt die Angabe der gewünschten Spannung der H-Brücke. Was ist vorhanden, was fehlt noch? Netzteile nach dem Phase Shift Verfahren sind für Leistungen im KW Bereich geeignet.Dann ist noch eine PFC Schaltung notwendig (sogar Vorschrift). Die H-Brücke arbeitet dann mit ca. 400 Volt. Du brauchst dann noch Regelkreise für U und I und eine Speicherdrossel. Zur Dimensionierung des Trafos und der Drossel hilft das hier: http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps/smps.html Das Ganze wird dann bei 400Volt sehr gefährlich für Dich. Du solltest Dich jetzt fragen, ob Du genügend Wissen und Erfahrung für so ein Projekt hast. Wichtig ist auch ein Trenn mit Stelltrafo und eine geeignete Messtechnik. Hast Du schon andere(Schalt)Netzteile aufgebaut? Layouterfahrung? Deine Fragen sagen mir: Ich möchte sowas bauen, weiss aber nicht wie. Weisst Du, was passieren kann, wenn Du einen 1000uF Elko, der auf 400V geladen ist, aus Versehen anfasst? Bei weiteren Fragen bitte melden.
Hallo Dietmar, ja hab schon verschiedene Netzteile (auch mit PFC) aufgebaut und hat alles wunderbar funktioniert. Simulation und Berechnung der Schaltung ist abgeschlossen. Die Simulation funktioniert auch sehr schön... Mein Problem war nur, dass meine Controllerschaltung nicht funktioniert hat. Ich konnte die Phasenverschiebung nicht einstellen im gesteuerten Betrieb. Und da ich relativ wenig Literatur zu dem UCC3895 gefunden habe auch was die Dimensionierung des Controllers betrifft hatte ich gehofft hier ein paar Leute zu finden die schon Erfahrung mit dem UCC3895 gemacht haben. Stand jetzt: Die Phasenverschiebung lässt sich problemlos einstellen. C3 und R7 waren falsch dimensioniert. Das tau war zu klein und somit konnte die Spannungsregelung nicht richtig arbeiten. Mein einziges Problem ist gerade nur noch, dass ich mir den Primärstrom durch den Übertrager noch nicht ganz erklären kann und er mit der Simulation nicht übereinstimmt. Hier mal noch die Eckdaten meines Projekts: Uin = 30V Uout = 4V Iout = 25A P = 100 W (Ich weiß die Schaltung hat ihr Vorzüge bei großen Leistungen im KW bereich. Dient hier eigentlich nur als Schaltung um sich die Funkt ion genauer anzuschauen) fs= 25kHz Bei Fragen steh ich gerne zu Verfügung. Daniel
