Hallo, ich habe eine Ersa Analog 60 mit einigen 832 Lötspitzen. Ist es möglich mit denen Bleifrei zu löten? MfG Andi
>Hallo, ich habe eine Ersa Analog 60 mit einigen 832 Lötspitzen. Ist es >möglich mit denen Bleifrei zu löten? Ich hatte große Probleme beim Umstieg. Schon nach kurzer Zeit haben meine Lötspitzen kein Lötzinn mehr angenommen und waren unbrauchbar. Ich habe mir deshalb eine Lötspitze mit großer thermischer Masse besorgt (ERSA 842BD) und löte jetzt bei deutlich niedrigeren Temperaturen (280...300°C). Von Zeit zu Zeit reinige ich meine Lötspitze mit "Stannol Tippy Lötspitzenreiniger". Ich verwende außerdem reichlich "FL88LF" Flußmittel beim Löten. Als Lötzinn nehme ich 0,5mm Lötdraht von Edsyn (Sn95,5AgCu0,7,F-SW34). Alle Teile gibt es bei Reichelt. Die deutlich niedrigere Löttemperatur zwingt zu langsamerem Löten, was einen am Angang etwas nervös macht. Bei größeren Lötstellen funktioniert das Löten manchmal auch garnicht, weil die Lötstelle einfach nicht warm genug wird. Dann erhöhe ich die Temperatur etwas, muß dann aber anschließend gleich die Lötspitze mit "Tippy" reinigen.
