Hallo Zusammen, zuersteinmal....ich bin nicht der Elektronikfreak, aber ich hätte da mal ein Problem. Ich habe über einen Wiegesensor ein ausgangssignal (gemessener Widerstand) Dieser ändert sich kontinuierlich. Diesen "Wert" möchte ich an ein Handy mit einer App übertragen, am besten via Bluetooth. Gibt es ein universellen Sender mit externer Stromversorgung (am Besten mit Batterie 1,5 V), der mir dieses Signal generieren kann und an mein Handy sendet? reichweite max. 5 m. Für eine Info wäre ich sehr dankbar. Gruss Götz
Universelle Bleuttoth Module gibt es, allerdings für 3,3 Volt. Zum Beispiel das Modul BTM-222. Diese Module funktionieren wie Modems. Du musst also noch einen Mikrocontroller dran hängen, der den Messwert erfasst, in numerische Werte (oder Zeichenketten) umwandelt und dann über den seriellen Port an das Bluetooth Modul sendet. Auf der Empängerseite brauchst Du ein Programm, dass diese Daten empfangen und anzeigen kann. Fix und fertig gibt es sowas (noch) nicht.
Super, in diesem Starterkit ist so ein Modul dabei, welches die Signale in einen nummerischen Wert übersetzt - ich denke die 3,3 Volt sind auch realisierbar - das Modul BTM-222 ist aber sicher nicht "personalisierbar", d.h. nur ein Empfänger kann mit dem Siganl was anfangen, Oder?? Vielen Dank für Deine Antwort und Mühe. Grüße Götz
