Hallo, ich würde gerne einen nicht-invertierenden Schmitt-Trigger aufbauen. Allerdings soll dieser asymmetrische Schaltschwellen haben. Die Schaltschwellen sollen bei +7V und +8V liegen. Liegt die Eingangsspannung unter +7V, soll der Trigger den Ausgang auf +12V (bzw. so hoch er kann) schalten. Geht der Eingang über +8V, soll der Ausgang auf 0V fallen. Verwenden will ich einen OPV LM358, angeschlossen an 12V. Wie muss die Schaltung des Schmitt-Triggers aussehen? Leider habe ich im Forum und im Wiki dazu nichts gefunden. Wichtig ist mir, dass der Ausgang nicht unter 0V fällt. Die Ausgangsspannung soll also quasi "wegfallen". Ich habe das Gefühl, dass dafür irgendwo eine (Z-)Diode verbaut werden muss, ich bin mir aber nicht sicher, ob und wo. vielen Dank schonmal
@ Hauke M. (discolouredbyte) >Allerdings soll dieser asymmetrische Schaltschwellen haben. >Die Schaltschwellen sollen bei +7V und +8V liegen. Dazu nimmt man am besten zwei Komparatoren, dann ist das einfach. Beitrag "Re: Komparator mit Hysterese auslegen" >Verwenden will ich einen OPV LM358, angeschlossen an 12V. Nimm den nicht, das ist ein OPV, die sind nicht so gut als Komparator. Nimm einen LM393. >Wichtig ist mir, dass der Ausgang nicht unter 0V fällt. Wie soll das gehen, wenn der Komparator mit 0V und 12V versorgt wird? >Ausgangsspannung soll also quasi "wegfallen". Ausgangsspannungen fallen nicht einfach weg, 0V können sehr stark sein. Was du meinst ist möglicherweise eine Art Open Drain Funktion, nur anders herum. Dazu braucht man eine Diode am Ausgang, Pfeil zeigt zum Ausgang.
> ich würde gerne einen nicht-invertierenden Schmitt-Trigger aufbauen Dann solltest du keine Spannungsvorgaben machen, die nur ein invertierender Schmitt-trigger erfüllen kann. > Wie muss die Schaltung des Schmitt-Triggers aussehen? So wie jeder invertierende Schmitt-Trigger auf Basis eines OpAmp wie dem LM358. http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/electronic/schmitt.html R1=18.8k R2=10k, R3=150k > Wichtig ist mir, dass der Ausgang nicht unter 0V fällt. Das kann er ja auhc gar nicht, da der LM358 nicht weniger als 0V liefern kann, wenn sien GND-Anschluss an 0V liegt, er bleibt immer knapp drüber. > Dazu nimmt man am besten zwei Komparatoren Sicher nicht, sondern wäre völliger Humbug. Es ist gerade die Kerneigenschaft des einzelnen Schmitt-Triggers, 2 Schaltschwellen zu haben, eine auf dem Weg nach unten, eine andere, höhere, auf dem Weg nach oben. > Nimm einen LM393. Das wäre Humbug.
