Forum: PC-Programmierung Modbus und GSM
von Falko (Gast)
Hallo zusammen!
ich denken jetzt schon tage lange darüber nach, wie man folgendes am
besten Lösen könnte:
Wir haben kleine Überwachungs- und Balancer Module für LiFeYPo4 Batterie
Zellen entwickelt. Diese Module haben eine galv. getrennte RS485
Schnittstelle und sprechen das Modbus RTU Slave Protokoll. Dazu gibt es
ein Solar Laderegler der diese Module via Modbus anspricht, schaut
welche Zelle Balanciert werden muss und die Spannungen der Zellen auf
sein LCD anzeigt. Das ganze funktioniert auch schon gut. Der Laderegler
ist demnach ein PLC
Jetzt kommt der Punkt Fernwartung. Der Laderegler hat auch schon ein
internes GSM /GPRS Modem von simcom.
Nur wie läßt sich das ganze jetzt logisch aufbauen? Ziel ist es das der
Kunden die Daten von den Zell-Modulen und vom Laderegler angezeigt
bekommmt und auch Einstellungen machen kann. Das ganze soll via GSM
funktionieren und auch direkt an den RS485 Bus via USB Konverter.
Cool währe wenn dafür fertige Visualisierungssoftware verwendet werden
könnte, und eventuell noch weitere Modbusfähige Geräte andere Hersteller
angesteuert werden könnten.
Das GSM Modem muss ja die Verbindung zum Server aufbauen (wegen
dynmischer IP und NAT der Mobilfunk Anbieter) Korrigiert mich falls ich
daneben liege).
Visualisierungs Software wie z.B. http://www.integraxor.com/, oder
Profilab möchten aber eine IP Adresse auf die Sie pollen können, aber
die hab ich nicht?
Visualiersoftware als Slave?  Gibt es sowas? und der Laderegler pollt
dann denn PC an???
Oder doch als Master und irgendwie die Daten über den vom Laderegler
geöffneten Port schicken??
Ich bin verwirrt....
LG
der Falko
von Marcel (Gast)
GSM Router mit VPN-Client benutzen. Dann sollte es problemlos klappen,
auch ohne feste GSM-IP.
von Harald N. (harald_)
> die hab ich nicht?
Schicke die Daten einfach nach Hause und hole dir eine feste IP für
deinen ADSL-Router.
