Hallo, ich wüsste gerne, ob Akku-USB Spannungsquellen (wie z.B. die auf dem Foto dargestellte mit Solarladung) grundsätzlich eine stabilisierte Spannung liefern und ich somit eine Mikrocontroller direkt, ohne weiteren Regler, daran anschließen kann? Danke für die Antworten im Voraus!
Wenn das eine USB-Spannungsquelle ist, dann sollte die Ausgangsspannugn schon halbwegs stabilisiert sein, aber was auf welchen Hinterhöfen in Shenzhen zusammengetackert wird, können wir natürlich auch nicht alles voraussehen ...
Jain. Hatte so ein Teil mal offen, drinnen war ein LiIon-Akku und ein Stepup, der durch Einstecken des Kabels in die Ausgangs-Buchse aktiviert wurde. Laderegelung wurde glaube ich über die Flussspannung der Grünen LED gemacht... Der Schaltregler für die ~5V kam mir recht "chinesisch" vor, jede Menge unbestückte Kondensatoren im Layout usw. => vermutlich viel Ripple, schlechter Wirkungsgrad. Kann bei deinem Model natürlich ganz anders sein. Für einen µC im Dauerbetrieb daran würde ich den Schaltregler ignorieren und den µC direkt an den Akku (nach der Schutzschaltung) klemmen. Die 4.2V .. 3V der Zelle liegen bei vielen µCs im "grünen Bereich", und du kannst im Sleep Mode auch wirklich Strom sparen. tl;dr: Aufmachen, reinschauen, dann überlegen.
...ich bin zwar Laie, aber wenn ich so nachdenke komme ich zu dem Schluss, dass ja eigentlich immer ein Regler (step-up oder step-down) drin sein muss, da ein Akkulader der sich USB-Lader schimpft ja auch möglichst konstant 5V liefern muss, und auch kaum ein Akku 5V direkt liefert!(?)
