Hallo zusammen, ich bin seid ein paar Tagen stolzer Besitzer eines STK 500. AVR Studio läuft was mir bekannt ist mit einer abgespeckten Version von VS(shell). Ich habe aber VS prof installiert, da ich über mein Studium kostenlosen Zugriff habe und dieses auch in Vorlesungen benötige. Als ich AVR Studio installierte, wurde diese Shell Version mit installiert, das Setup lief ohne Fehlermeldung, allerdings konnte ich danach weder VS prof öffnen noch AVR Studio. Mein wahrscheinlich wenig eleganter Ausweg war, die Shell Version zu deinstallieren. Problem scheinte gelöst zu sein, beide Programme konnten gestartet werden. Nur liegt der Fehler wie immer im Detail. Bei jedem Projekt, dass ich bei AVR Studio erstelle, egal ob ein Bespielprojekt oder ein eigenes, kommt immer dieser Fehlermeldung. 13:07:34:[Warning] the device [ATmega8] is not supported in ASF version [3.1.3] that is used in the projekt atmega8 (Beispiel einer Fehlermeldung) An sich nicht weiter schlimm, da diese Warnung nur im Ausgabefenster stand und ich erstmal weiterarbeiten konnte. Danach versuchte ich das mitgelieferte Beispielprogramm auf den Testprozessor zu laden, einfach um die Handgriffe mal durchgeführt zu haben. Als ich den Code (1 zu 1 kopiert aus der STK 500 Anleitung) kompilieren wollte, kam die Fehlermeldung, dass die Definitionsdatei des Controllers nicht gefunden wird. Ich hab in euer Tutorial reingeschaut und den Standartpfad gesucht für die Bibliotheken der uCs, die sind aber nicht vorhanden. Meine Vermutung liegt am Vorgehen mit dem Löschen der Shell Version von VS. Könnt Ihr mir vielleicht weiterhelfen, wär echt klasse. Die technische Bibliothek von Atmel, welche als CD mitgeliefert wurde gibt ebenfalls nichts her. Vielen Dank für jegliche Hilfe! Beste Grüße, Florian
Wenn du mit VS visual studio meinst kann ich es nicht nachvollziehen. ich habe avr studio und Visual Studio Prof installiert. Normalerweise verwendet AVR Studio winavr also eine gcc-Version als Compiler.
Mittlerweile hab ich wieder neue Erkenntnisse. Nach einer Neuinstallation in der ich im Setup komischer weiße nicht dazu aufgefordert wurde Visual Studio Shell zu installieren, kann ich alle Funktionen nutzen. Ich hab angefangen euer Tutorial für AVRs durch zu arbeiten. Kompilieren, debugging funktioniert zumindest mal für die ersten paar Programme die online stehen. Danke für die schnelle Antwort. Mein Problem ist behoben. Beste Grüße, Florian
