So, nun komm' ich auch nich' mehr weiter. Ich habe folgenden Aufbau: JTAG-Emulator an STK501, und dieses auf STK500. Ich möchte den UART0-Port vom mega128 ansprechen. Obwohl in meinem Programm dieser Port korrekt bedient wird, kann keine Reaktion am 9-pol.D-SUB Verbinder(RS232 CNTR)gemessen werden. Kann es sein, daß dieser PORT0(RS232 CNTR) auf dem STK500 garnicht vom mega 128 bedient wird, sondern nur für das Debugging des STK500-Board dient? Weis jemand, wie auf dem STK500 die beiden D-SUB-Verbinder verschaltet sind? Gibt es einen Schaltplan über STK500/501? Vielen Dank füe eure Hilfe Norbert
RS232 CNTR wird nicht vom MEGA128 bedient, dieser dient ja der Kommunikation STK500 <-> PC. Die Leitungstreiber des RS232 SPARE kannst du allerdings nutzen, indem du RX0 und TX0 des MEGA128 mit den RXD und TXD des 2fach Jumerblocks RS232SPARE verbindest. Anschluß erfolgt dann über den 2. SUBD Verbidner RS232 SPARE.
@mikki: Aha, danke für die schnelle Hilfe! Ich habe heute bei iNELTEK rumtelefoniert, die hatten alle keine Ahnung. Schönen Gruß Norbert
