Hallo, biete verschiedene Sachen an. Kontakt der PN oder Kontaktmöglichkeit angeben. Ich mache auf Anfragen hin auch weitere Bilder (natürlich auch mit störenden Linien). Kann alles in Frankfurt am Main besichtigt werden. Versandkosten: Pauschale 4 Euro, oder selber Versandart vorschlagen. Auch was zu den Bildern: Es sind nur feine Streifen vorhanden, je nach Darstellung wird das Bild verzerrt. Wenn man die Vergrößerung variiert, findet sich meist eine Darstellung, in der es nicht so kritisch auffällt. Koaxkabel Gebraucht, 50 Ohm: RG 58 C/U nach MIL C-17 (Litze als Innenleiter, als "militärische Ausführung" mechanisch belastbarer) mit BNC-Steckern mit Isolierkappen 1x ca 30m mit BNC-Steckern (werde ich bei Anfrage genauer ausmessen) FP 11 Euro --- Neuer FP:8 Euro 1x6m mit BNC-Steckern VB 3 Euro 1x8m mit einem BNC Stecker VB 3,50 Euro Kühlkörper Alle gebraucht, mit Bohrungen / Gewinde 1 (BxHxL) 177x34x430 2,5Kg Bodenstärke: 8mm Aussparung (siehe Bild, auch schwarz eloxiert) 80x37mm VB: 17 Euro --- FP: 12 Euro 2 (BxHxL) 125x65x108 "Bodenstärke": 5mm Schön erhalten, TO3 Lochung Entspricht Fischer SK34, geschätzt anhand des Diagramms 0,75 K/W http://www.fischerelektronik.de/web_fischer/de_DE/K%C3%BChlk%C3%B6rper/A01/Standardstrangk%C3%BChlk%C3%B6rper/PR/SK34_/$productCard/dimensionParameters/index.xhtml VB.8 Euro / Stuck --- FP 5 Euro/Stück 3 (BxHxL) 200x25x95 Bodenstärke: 4mm Schön erhalten Entspricht Fischer SK42, geschätzt anhand des Diagramms 1K/W http://www.fischerelektronik.de/web_fischer/de_DE/K%C3%BChlk%C3%B6rper/A01/Standardstrangk%C3%BChlk%C3%B6rper/PR/SK42_/$productCard/dimensionParameters/index.xhtml VB: 8 Euro --- FP: 5 Euro 4 (BxHxL) 202x30x110 Bodenstärke: 4mm gerillte Oberfläche der Rippen VB: 7 Euro ---FP 5 Euro 5 (BxHxL) 230x60x(62/80 1,2Kg Bodenstärke: 15mm Nicht Quaderförmig (sozusagen schief abgesägt) Die "Sägefläche" ist nur im Bereich der Rippen schwarz eloxiert, gerillte Oberfläche der Rippen, schön erhalten. Aufgrund der hohen Bodenstärke eventuell was für spezielle Anwendungen. VB: 12 Euro --- FP 8 Euro Sonstiges Bilder für folgende Posten auf Anfrage hin Tramag "220 V" nach "110V" Transformator, 300 VA, Blechgehäuse, Typ:Spartransformator, mit Leitung, ohne Stecker VB: 16 Euro --- FP 12 Euro Rohreinschub Axiallüfter 230 V 18W, fast garnicht benutzt, ca 150 Kubikmeter/Std, . 120mm Durchmesser. Hersteller: Wallair VB: 10 Euro Schleifpapier 3M unbenutzt verschiedene Körnungen, 40ct / Bogen Buch" Mit dem PIC- Controller erfolgreich arbeiten" http://www.amazon.de/Mit-PIC--Controller-erfolgreich-arbeiten/dp/3827251680/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1343752458&sr=1-1 Buchseiten gut erhalten, aber die Bindung des Buchblocks an den Einband ist einseitig gerissen, mit CD. Eventuell nur als Verhandlungseinwurf, oder wer wirklich interessiert ist (am Buch selbst und nicht am Weiterverkauf) kann es umsonst zzgl Versandkosten haben.
Ich hab mal "Preise gesenkt" bzw. Festpreise eingeführt. Was ich auch noch anzubieten habe: Mehrere Platten Hartpapier-Basismaterial 1,5 mm kupferkaschiert (ohne Photolack) 35x25 cm VB: 1,50 Euro / Stuck
Habe weitere Posten CFH Schweiss-Fix kleines Autogen-Schweiss-/Hartlötgerät Zum Teil ist das Messing leicht angelaufen, etwas Zunder im Spitzenbereich vorhanden. Mit 4 Düsen ("0,7 - 1 - 1,5 - 2") Original Bedienungsanleitung nicht abgebildet, aber auch im Lieferumfang. Ohne Flaschen. Brenner ausgelegt für Druckgaspackung, wohl kein Injektorbrenner. Mitgelieferte Sauerstoffarmatur für Einwegflaschen bestimmt. VB: 35 Euro Rothenberger Turbostar 15 "für Weich- und Hartlöten bis 2100 °C (Arbeitstemperatur 850 °C) · Brenner aus hitzebeständigem nichtrostendem Stahl mit Turbobrennkammern " Lieferumfang nur was auf dem bild zu sehen ist. VB: 25 Euro Messing rund 19 mm, 1x 20cm lang, 1x15 cm lang, hab keine Ahnung was für eine Legierung das ist. VB 10 Eur für beide. Bei Bestellung von mehreren Artikeln geb ich auch Nachlass.
Sagen wir mal für den Schweissfix VB: 20 Euro Fur den Rothenberger Turbostar: 15 Euro Messingstangen : 7 Euro Alle Preise im Thread sind verhandelbar( auch wo FP steht), also falls Intersse für einen Artikel besteht, ruhig mal anfragen. Ich will es eigentlich nur loswerden, aber nicht zu sehr weit unterm angenommenen "Marktwert". Je mehr abgenommen wird, desto größer der Nachlass. Weitere Kontaktmögl.: strod@gmx.net Bzgl. Schweissfix: Hab einen Fehler gemacht, die abgebildeten Schweissdüsen sind eigentlich von Rothenberger. Hab von CFH nur zwei, in etwa äquivalent zu den 2 kleinsten Düsen auf dem Bild, eventuell funktionieren die von Rothenberger auch gut, also gibts davon 2 Düsen dazu. Was ich auch noch hinzufügen möchte ist dass das Ganze über 10 Jahre alt ist.
Hallo, hab nun einen alten Trafo mit UI Kern anzubieten, weiss garnicht wo ich den Preis ansetzen soll, aber da ich bei Bedarf 30 Euro dafür ausgeben würde nenne ich das mal als Mindestpreis. Hat natürlich 2 Sekundärwicklungen, also auch als Trafo für symetrisch gespeisten Verstärker ect denkbar. Hier ist mein anderer Thread: Beitrag "Verkaufe Voltcraft GDM 703 DMM mit DSO Funktion und Roxykit 400l" Mittlerweile weg sind: DMM DSO Buch Beide Kühlkörper >1Kg Turbostar
