Hallo zusammen, wir haben uns in der Firma ein Easy Kit von Infineon besorgt. (XC164CS) Geplant war es für eine Diplomarbeit, zu der es aber nie gekommen ist, also habe ich mir überlegt ein bischen mit dem Ding rumzuspielen. Zu begin habe ich es auf einem Virtuellen PC installiert und es hat nicht geklappt. Jetzt hab ich es auf meinem alten Laptop installiert und da tut immer noch nix.. Das erste Problem ist, das Windows die Treiber für den USB-Wiggler nicht automatisch erkennt? Es liegen auch keine Treiber bei. Auf dem Gerät steht auser USB-Wiggler garnichts :( Die Beschreibung dazu ist auch mehr als wenig :( Nachdem ich den DAS Device Scanner installiert habe, finde ich in dem Installationsordner mehrer Treiber, aber ich weiß immer noch nicht welcher der Richtige ist. Ich hab dann einfach einen ausgewählt und der Rechner hat etwas installiert. Nun hab ich den DAS Device Scanner gestartet,Über Start "DAS Server" und "installed Servers" das "JTAG over USB Box" gestartet. Dieses wird mir dann auch als Running DAS Servers mit der PID 3744 angezeigt, sollte aber nicht dann auch unter "DAS Device Scanner" etwas angezeigt werden? So und da häng ich nun und komm irgendwie nicht weiter. Hab ich vielleicht den falschen Treiber installiert? Woher bekomm ich den Richtigen? Nach dem Aufschrauben des USB-Wiggler sehe ich einen Infineon Tricore einen Speicher von ST (M29W8000T)die Platine ist beschriftet mit "hitex" und "ELW-T3". Sorry wenn die Frage vielleicht dumm ist, bin Einsteiger und komm einfach nicht weiter (und das schon ohne überhaupt angefangen zu haben zu programmieren). Vielen Dank für eure Hilfe Internette Grüße Vincenzo
Hoffe das bei Dir nun alles geklappt hat, bei mir ist das genauso gewesen. Liegt meistens an der falschen Software. Bei meinem Wiggker muss ich die HiTOP54-TC nehmen, aber vorsicht, es kommt auch auf die Seriennummer an. bis 10000 die ältere Version, ab 10000er Seriennummer die neue. Und nach erfolgreicher Installation erstmal einen Neustart. Bei mir ist die Grüne nichtmehr am blinken und über DAS gingen dann auch die anderen beiden an. Ich habe von den Sachen garkeine Ahnung und habe von gestern bis heute ca. 8 Std. damit verbracht, das es so läuft wie es läuft. Und bitte nicht fragen wie man irgendetwas programmiert, das ist für mich eine fremde Welt. Gruss Andreas
Hallo Andreas, vielen Dank für deine Antwort...werd es bei gelegenheit mal testen... nachdem es so lange nicht geklappt hat, hab ich mir ein MSP430 Board besorgt und dort bischen rumgespielt... Internette Grüße Vincenzo
