Hallo Forum, Habe hier ein Problem mit der PIO Konfiguration: 1.) Ich schalte einen Pin zu Beginn des Programms auf Ausgang 2.) Setze den gewünschten Pegel auf den PIN (0/1) 3.) Schalte dann den Pin auf Input um, um ihn zu deaktivieren. Das Problem nun ist, dass offensichtlich die Umschaltung auf Input nicht funktioniert, denn die Messung mit dem Oszi zeigt, dass der SAM3s immer noch den ursprünglichen Pegel treibt. (Treibt gegen einen anderen Treiber) Geht das denn eigentlich, einen IO Pin im laufenden Programm von Ausgang auf Eingang umschalten? Mein ursprüngliches Problem hat eigentlich mit der Multi-Drive-Funktionalität zu tun. Leider habe ich jedoch in der SAM3s-EK Code-Sammlung kein Beispiel für die Tri-State-Schaltung (Passivierung des Treibers) des Pins gefunden. Das wäre eine Alternative für die obige Ausgang-Eingang Umschaltung. Wäre toll, wenn mir dazu eine Erklärung geben könnte. Vielen Dank schon mal, Grüße, SAM
