Hallo! Ich frage mich, ob ich Operationsverstärker (z.B. AD8099) welche einen DISABLE-Pin haben mit einem npn-Transistor abschalten kann. Also Kollektor hängt am DISABLE-Pin, Emitter auf Masse, Basis über enen Vorwiderstand an z.B. einem TTL-Gatter. Funktioniert das? Vielen Dank für eure Rückmeldungen! Werner
Verschoben durch Admin
Funktioniert, müsst den Disable nur mit einem Pullup versehen. Also mit einem R gegen die Betriebsspannung. Dann kannst du den Pin mit dem Transistor gegen GND ziehen. Gruß
Hi Kurzer Blick ins Datenblatt: Pulling the DISABLE pin low activates the high impedance state. MfG Spess
Reichelt hat zum Beispiel LT 1223 und LT 1227 mit "shutdown"-Eingang Datenblatt LT1223: Pin 8 activates a shutdown control function. Pulling more than 200mA from pin 8 drops the supply current to less than 3mA, and puts the output into a high impedance state. The easy way to force shutdown is to ground pin 8, using an open collector (drain) logic stage. An internal resistor limits current, allowing direct interfacing with no additional parts. When pin 8 is open, the LT1223 operates normally.
@ Christoph Kessler (db1uq) (christoph_kessler) >Pin 8 activates a shutdown control function. Pulling more >than 200mA from pin 8 drops the supply current to less than Ich glaub eher 200µA ;-) >3mA, and puts the output into a high impedance state. The
Das Problem ist, dass ich keinen Pull-up nehmen kann, weil dadurch das Eigenrauschen des Verstärkers beim Betrieb erhöht wird, also wenn er eingeschalten ist und am Disable-Pin 5V anliegen. Die Frage war also eher, ob ich mit der Open-Collector-Schaltung ohne Pull-up-Widerstand den OP auschalten kanna, also ob dann U_CE klein genug ist. Ich kenne ja den Kollektorstrom (aus dem Disable-Pin) nicht, weiß aber, dass der ziemlich klein sein muss.
> Ich kenne ja den Kollektorstrom (aus dem Disable-Pin) nicht, Text der disable-Funktion auf Seite 15 vom AD8099 Auf Seite 8 Spezifikation für +/- Spannungsversorgung: leakage current bei -5V am disable pin: 35uA Seite 9 Spezifikation für + Spannungsversorgung laegage current bei 0V am disable pin: 33uA
Falk hat recht, das Datenblatt hat da einen Schreibfehler. In der Tabelle auf Seite 3 steht es richtig "Pin 8 Current = 200μA" Ich habe mal die URL zum LT1223 hier eingetragen. Im Schaltplan zum IC auf Seite 12 ist Pin 8 ein 10k-Widerstand zu einer pnp- Transistorbasis und weitere 15k zur positiven Versorgungsspannung. Man sollte nur keinen 5V-Ausgang direkt anschließen, wenn die Versorgung des OP 15V beträgt.
