Hallo! Ich habe eine alte Yamaha Groovebox bei welcher leider die flexible Leitung vom Treiberboard (mit KS0104 Treibern bestückt) zum Display defekt ist. Ich habe schon vergebens nach einem Passendem Ersatz gesucht. Der SED1335 Controller von Epson befindet sich auf dem Mainboard. Ist es möglich ein Display mit einem T6963C Chip einzusetzen? Hab eines da und auch schon an alle nötigen Pins des SED1335 angelötet (WR\ , RD\ , CS\ , C/D , RES\ , DB0-DB7) allerdings tat sich erst was als ich C/D (A0) abgetrennt habe. Das was da dann angezeigt wurde könnte man mit dem Ameisenkrieg im Fernsehn vergleichen. Im Netz finde ich leider nur 240x64 Pixel Displays mit dem T6963C. Kann mir jemand weiterhelfen?
Zwei Verschiedene Controller brauchen zwei verschiedene Treiber. Schreib einen 6963 Treiber für die Groovebox und es geht.
Da das Geraet weder eigenbau noch OpenSource ist, wird das wohl nicht moeglich sein den Code anzupassen. Gibt es denn keine LCD's mit 240x64 Pixeln ohne Controller? Alles was ich finde hat einen T6963 oder aehnliches verbaut. Ich hatte auch schon die Idee das Display direkt an den Treibern mit dem ausgang vom verbauten Epson Controller zu verbinden. Aber hier arbeitet der SED1335 mit 4 bit und nicht mit 1 bit wie der Toshiba. Ist das richtig?
