Hallo, ich hab mich vor längerer Zeit mal mit VHDL beschäftigt. Nun brauch ich ne Menge Speicher für ein kleines Projekt. Ich wollte ne IDE Platte nehmen aber die brauch mir zu viele Pins. MMC und SD haben nich genug Platz. Jetz dacht ich mir, mit Hilfe von nem CPLD müsste man doch ne Art SPI nach IDE Umsetzer bauen können. Wie groß müsste der CPLD den sein oder brauch man da schon nen FPGA a la Spartan? Hab leider nich so die Erfahrung was die Gatter hergeben. Seb
Hallo Seb, ich bekommt meinen SPI Slave in einen XC9572XL rein. Dieser ist damit aber schon gut gefüllt (61 von 72 MC). Ist aber noch etwas Overhead dabei. Ich denke auf 55 MC könnte ich ihn drücken. Was die Umsetzung auf IDE an Resourcen braucht, kann ich nicht abschätzen. Ich würde sagen, dass der 9572 dafür zu klein ist. Der nächste größere ist der 95144. Leider weis ich nicht was er kostet bzw. wo man den kaufen kann. Den 9572 gibt für günstig Geld beim Reichelt (4,5 / TQFP 100). Gruß Jörn
So hab meinen SPI Slave auf 37 MC verkleinert bekommen. Ist im Moment für 8 Bit Übertragungen ausgelegt. Gruß Jörn
Ok, besten Dank. Dann scheint sich das wohl doch nicht zu lohnen. Das kann ich nicht wirklich löten. seb
Warum nimmst Du dafür keinen Mikrocontroller? Dafür finden sich auch Beispiele im Web. Das ist sicherlich einfacher als das Ganze in einen CPLD zu pressen. Markus
Jo aber der Kleine hat zu wenig Pins und Zellen. Warum ich nen CPLD nehmen wollte ist eigentlich einfach. Ich hab nich so viele Pins zur Verfügung. Wenn das aber fast unmöglich ist, dann muss ich nen 2ten Controller nehmen. seb
Wieviele Pins brauchst Du für das IDE Interface? Die Schaltungen, die ich bisher gesehen hab, brauchen 24 Pins. SPI braucht 4 und der CPLD hat 34 I/Os. Größenmäßig könnte es passen. GRuß Jörn
Ich meinte damit auch nich den CPLD. Mein Atmel den ich nehmen wollte und der noch ne IDE Platte haben soll, der hat nich mehr sehr viele frei.
Wieviel Speicher brauchst du denn so? 1GB ist bei SD-Karten ja ohne weiteres möglich. Eine HDD selbst auf 2,5" braucht ziemlich viel Strom.
Hallo, ich habe mich zwar schon mit CLPD's und VHDL beschäftigt, aber irgendwie komme ich da nicht so richtig rein. Bevor ich mich jetzt ganz vergalopiere, habe ich eine kurze Frage. Ich habe im Moment das selbe Problem, wie Ihr beide mit der Anbindung einer Festplatte - SD-Karte. So ein CPLD ist doch ein etwas größer dimmensioniertes Flip-Flop. Wäre es möglich, eine Art Daten und Adressbus zu implementieren, so das die Daten entsprechend der Adressen auf verschiedenen Ausgängen landen? Beispiel, ähnlich einen µC: PORT A1-3 001 : PORT D1-7 -> PORT F1-7 PORT A1-3 010 : PORT D1-7 -> PORT G1-7 PORT A1-3 100 : PORT D1-7 -> PORT E1-7 PORT A1-3 011 : PORT D1-7 -> PORT H1-7 PORT A1-3 111 : PORT G1-7 -> PORT D1-7 Somit könnte man eine Festplatte durchaus einfacher ansteuern. Gruß Marcus
Ja natürlich geht das. Port_F <= Port_D when Port_A = "001" else (others => 'Z'); Port_G <= Port_D when Port_A = "010" else (others => 'Z'); Port_E <= Port_D when Port_A = "100" else (others => 'Z'); Port_H <= Port_D when Port_A = "011" else (others => 'Z'); Port_I <= Port_D when Port_A = "111" else (others => 'Z'); Allerdings verstehe ich nicht was das bei der Ansteuerung helfen soll. Gruß Hagen
Das Problem der Festplattenansteuerung mit einem µC liegt darin, dass der µC einfach zu wenig Pins hat. Mit einem CLPD und einer Art Adress, Datenverknüpfung könnte man durchaus das IDE Interface mit weniger Pins ansteuern. Vielleicht sogar noch zwischen Adress und Daten unterscheiden. Somit wären IMHO ein CLK, ein Adress/Daten und 8 Daten PIns ausreichend, wies auch mit dem Display gemacht wird. Zudem könnte man das CLPD auch als Busmaster einsetzen und mit einem 8 bit Bus sowohl Display, Festplatte u.ä. ansteuern. Das war bisher mein Ansatz, vielleichts hilft er Euch. Den Rest des IDE Befehlsoverheads muß dann aber der µC erledigen - leider. Gruß Marcus
Hallo, also der Stromverbauch ist mir relativ egal. Ich hab hier noch ne Menge alte Festplatten bis 2GB rumliegen. Mir sind das aber meist zuviel Pins die man braucht. Daher dachte ich mir man nimmt so nen kleinen CPLD und der macht das ansteuern. Ich geb ihm ne Addresse und er holt mir die Daten von der Platte. Per SPI wär das sogar recht flott. Leider hab ich wohl die Größe etwas unterschätzt. Wenn ich dafür nen CPLD mit 100 Pins brauch, da kann ich auch nen Mega32 nehmen der hat genug Pins und kann auch bisserl mehr erledigen. Im Endeffekt ist das sogar preiswerter. Werd die CPLD's wohl als Porterweiterung einsetzen. Seb
Sind CPLDs als Porterweiterung nicht etwas zu teuer/zu umständlich? So im Vergleich zu 74x595/165? Markus
Hallo Markus, CPLD's mit 44 Pins gibts schon ab 4,-- bei Reichelt. Die 74X595 sind natürlich günstiger, allerdings brauchst Du für jeden 8 - bit Portbaustein min. 1 CS Signal, hinzu kommt noch das CLK und die 8 Datenpins. Macht bei 5 Stück 14 PIns - in beide Richtungen 19 Pins. Bei einem CLPD könnte man mit 3 auskommen. Einen für die Datenrichtung, eine für Adresse und eine für die Daten - oder SPI - 4 Ports. Gruß Marcus
Manchmal bekommt man CPLD's auch für 1 bis 2. Aber selbst wenn nicht, ist es immer noch ein Unterschied ob man 4 74x595 oder 1 CPDLD auf der Platine hat. Meist wird die Platine dann mit IC's überfüllt. Meist mach ich nur einen Prototypen auf Lochraster und da hab ich das lieber übersichtlich. Seb
Sieh Dir mal den 74HC299 an, das ist ein bidirektionales 8-Bit Schieberegister. Damit kannst Du also bequem seriell nach parallel wandeln und umgekehrt. Peter
Warum einfach, wenn's auch kompliziert geht??? Eine MMC hat ein SPI-Interface. CPLDs gibts bei Reichelt schon ab 1,80 (XC9536XL, VQ44, VCC=3,3V, I/Os 5V-kompatibel
@Jörn: >So hab meinen SPI Slave auf 37 MC verkleinert bekommen. Ist im Moment >für 8 Bit Übertragungen ausgelegt. Könntest Du ihn zur Verfügung stellen, sofern Du ihn noch findest? Viele Grüße Olaf
Ich denke, der Slave Teil sollte reichen. Ich suche noch Snippets für den LA um die Größe des CPLD besser abschätzen zu können. Aus Interesse wäre auch das komplette System für mich interessant. Auf Opencores existiert auch ein SPI - Wishbone compatibel. Dies dürfte mit seinem 32bit wohl kaum in ein kleinen CPLD passen. Viele Grüße Olaf
