Hallo zusammen, wie der Betreff schon sagt, möchte ich ein grafisches Display an den P1 (GPIO) Des Raspberry Pi anschließen. Auf dem Display ist zusätzlich ein Anschluss für den Parallelen Drucker-Aschluss vorhanden. Dieser hat auch einen externen Stromanschluss. Laut Schaltplan kann ich folgende Pins identifizieren: - CE - RD - WR - C/D - D0 - D7 Wie schließe ich das Display nun an den P1 an? Ich denke das hängt auch von der verwendeten Bibliothek ab. In dieser müsste dann ja definiert werden, wo welcher Pin hängt. Kann ich z.B. diese Bibliothek verwenden? http://www.mikrocontroller.net/attachment/68833/T6963c.c Viele Grüße Max
Das steht im C-Quellcode klar drin. Da finden sich Hinweise wie MCP23S09, was ein SPI->Parallel-Baustein von Microchip ist. Hol Dir das Datenblatt und versuche, die Zugriffe auf den Baustein nachzuvollziehen. Dann kommst Du selber auf die Pinbelegung. fchk
