Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Serielle Kommunikation zwischen PC <-> Fluke PM6306
von Matt B. (mattb)
hat jemand schon einmal Erfahrungen mit der seriellen Schnittstelle
(RS232) der Fluke PM6306 (oder PM6304) gemacht? Ich habe heute versucht
den aktuellen Messwert über RS232 auszulesen.
Laut der Anleitung wird ein Null-Modem-Kabel benötigt. Auf die vom PC
gesendete Zeichenfolge "*IDN?" (abgeschlossen mit LF) soll man die
Identifikation des Geräte als Antwort bekommen. Ich bekomme hierrauf
aber keine Antwort. Um die Zeichenfolge zu senden verwende ich das
Programm HTERM.
Die Schnittstellenparameter sind auf Messgerät und PC gleich. Daran
sollte es nicht liegen. Das Kabel ist auch in Ordnung (Belegung und
Durchkontaktierung).
Übersehe ich vielleicht was?
Danke
Matt
von Patrick E. (f4550tim)
Hast du dein Modul denn mit einem Null-Modem-Kabel verbunden ?
LG
von Matt B. (mattb)
Ja, ich verwende ein Null-Modem-Kabel.
Zur Info: Spasseshalber habe ich auch ein ein 1:1-Kabel verwendet.
Ebenfalls ohne Erfolg.
von sadf (Gast)
Gleiche Baudrate ist schon mal gut, es muss aber auch die richtige für
dieses Gerät sein. Welche ist es, und bist du dir sicher, dass diese
Baudrate genommen werden soll?
Hardware/Software Handshake benötigt? Andere UART-Parameter korrekt?
Z.B. Anzahl Datenbits, Stoppbits, Parity-Typ, usw.?
Echtes RS232 oder USB2serial? Für ersteres kann es sein, dass du RTS/DTR
Pins richtig setzen musst, da bei manchen Geräten das zur
Stromversorgung benutzt wird.
Foto vom Gerät + Kabel/USB-Adapter?
von Cyblord -. (cyblord)
Eventuell muss man noch CTS setzen bevor das Ding lossendet. Ist bei
meinem MM auch so.
von Matt B. (mattb)
Laut Datenblatt kann das Gerät so ziemlich alles zwischen 110 und 19200
Baud/s. Die Standarteinstellung war auf 9600 Baud/s. Das habe ich aus so
gelassen. Anzahl Datenbits, Stoppbits und Parität stimmen auch.
Der Rechner hat eine echte RS232-Schnittstelle.
Beim Messgerät kann zwischen einer 3-Leiter- und einer
7-Leiter-Anbindung gewählt werden. Bei der 3-Leiter-Anbindung sind
lediglich RXD, TXD und GND durchkontaktiert. Ein Handshake gibts also
nicht. Diesen Betriebsmodus habe ich eingestellt.
Irgendwelche Pins auf der Messgeräte-Seite müssen auch nicht gebrückt
werden.
RTS/DTS und CTS würde ich also mal ausschliessen.
Danke
