Hallo Leute, ich habe eine Frage. Ich habe Daten im Touchstone format vorliegen und würde diese gerne in einem Smitch-Chart plotten, aber ich versteh es irgendwie nicht. In meiner Touchstone Datei habe ich folgendes: 10 0.255691 112.005 (Die Daten sind übrigens auf meine Impedanz von 70,11 Ohm normiert) Diese Daten möchte ich jetzt im Smith-Chart zeichnen. Ich weiß, dass das Ergebnis im normierten Smith-Chart bei 0,743+j0.377 Ohm (52,12+j26,44 Ohm) liegt. Weiß jemand wie ich von den Touchstone-Files auf das Ergebnis komme? Real- und Imaginärteil ist es ja nicht im Touchstone-File. Habe es auch schon über die Polarform (z=r*e^(j*phi)) versucht. Kann mir jemand helfen? Viele Grüße Hans
Hallo! Bei Touchstone-Dateien gibt es meines Wissens nach noch einen Header, wo drin steht wie die Werte dargestellt sind (gängig ist z.B. Real/Imaginär, Magnitude(dB20)/Phase), welches der Sweepparameter ist (also z.B. Frequenz oder Leistung) und welches die Referenzimpedanz ist. Die 112 sieht aus wie der Phasenwinkel in Grad, der Wert davor ist dann möglicherweise ein Betrag, vielleicht in dB... Wenn der Header das nicht hergibt, einfach etwas rumrechnen ;-) Ist Dein Ergebnis im Smith-Diagramm auch wirklich auf die gleiche Referenzimpedanz normiert?
Habs rausgefunden... Die S-Parameter sind in Betrag und Phase angegeben. Jedoch müssen diese erst in Z-Parameter umgerechnet werden. Anschließend nur noch normieren und schon hab ich die Werte für Real- und Imaginärteil im Smith-Chart.. Danke
Man kann S-Parameter auch direkt ohne händische Umrechnung ins (vollständige) Smith-Diagramm eintragen und dann die Impedanzen ablesen, dazu muß man einfach das mitgelieferte Lineal für Reflexionskoeffizienten benutzen! Das Smith-Diagramm ist ja ein grafischer Rechner von Reflexionsfaktor<->Impedanz!
