Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Leds 6 und 7 leuchten nicht
von Florian S. (flocean)
ich habe ein denke ich sehr kleines Anfängerproblem. Ich hab schon
gesucht ob im Forum darüber was steht aber ich hab nichts gefunden.
Ich habe angefangen das angebotene AVR-Tutorial durchzuarbeiten. Beim
zweiten Programm bin ich dann auf einen Fehler gestoßen. Die Leds 6 und
7 reagierten nicht auf mein Drücken der jeweiligen Taster(Taster
funktionieren hab am PortD die Spannung gemessen entweder knapp 5 V oder
0 V). Am Ausgang tut sich jedoch nichts.
Folgendes Testprogramm was die Leds direkt ansprechen sollte bringt auch
keine Einsicht pb06 und pb07 bleiben auf 5 V Potential.
.include "m8def.inc"
  ldi r16, 0xFF
  out DDRB, r16
  ldi r16, 0x3F
  out PORTB, r16
 ende: rjmp ende
Meine Frage ist jetzt was da schief gelaufen ist? Mein Programm müsste
doch soweit stimmen, oder? Über Hilfe wär ich sehr dankbar.
Beste Grüße,
Florian
Habt Erbarmen mit nem blutigen Anfänger danke:-)
von Otto (Gast)
3F = 00111111
Ja das war mir klar. Ich denke aber ich hab mein Problem falsch erklärt
mit 6 und 7 meinte ich die Indizierung tatsächlich Led 7 und 8. Das war
schlecht beschrieben.
Beste Grüße,
Florian
von spess53 (Gast)
Hi
Benutzt du zufällig ein STK500?
MfG Spess
Ja ich nutze ein STK 500. Das hätte auch in meine Anfangsbeschreibung
reinsollen...
Beste Grüße,
Florian
von spess53 (Gast)
Hi
>reinsollen...
Dann liegen PB6 und PB7 nicht auf dem Connector von PortB sondern auf
XT1 und XT2 von PortE/AUX.
MfG Spess
Okay in dem Fall kann ich nicht nach den Beschriftungen von Expand0 und
1 gehen? da hab ich nämlich gemessen. Die Taster, welche an Port D
angeschlossen waren, lieferten das Gewünschte, aber Port B nicht. Selbst
als ich am Mikrocontroller selbst gemessen habe(entsprechender Pin auf
Datenblatt gesucht), hab ich keine Änderung bekommen.(Mikrocontroller
war während der Messung auf dem STK 500 montiert)
Beste Grüße,
Florian
von spess53 (Gast)
Hi
>Selbst
PB6 und PB7 sind natürlich nur verfügbar, wenn der interne Takt des
Controllers aktiviert ist.
MfG Spess
Okay ich muss mich korrigieren direkt an den Pins ist die Funktion auf
Tasterdruck vorhanden nur an EXPAND1 am entsprechenden pb Pin nicht.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Kann ich mir prinzipiell Abhilfe von
sowas schaffen? Als Anfänger gefragt: Wieso stimmt hier die Bezeichnung
am EXPAND1 nicht?
Beste Grüße,
Florian
Okay jetzt ist alles geklärt:-). In dem Fall sind das die Eingänge für
ne externe Taktversorgung. Das macht natürlich Sinn, diese dann nicht
über pb 6 und 7 abrufen zu können. Vielen Dank für die mitgebrachte
Geduld.
Beste Grüße,
Florian
von spess53 (Gast)
HI
> Wieso stimmt hier die Bezeichnung am EXPAND1 nicht?
Stimmt doch. Auch dort liegen PB6 und 7 auf XT1 und 2. Das ist die
primäre Funktion der beiden Pins. Und so steht es auch in der Hilfe zum
STK500. Beim Vorgänger des ATMega8 gab es PB6 und 7 nicht. Die sind als
alternative Portfunktion erst ab dem ATMega8 verfügbar.
MfG Spess
