Hi, möchte ein AT32UC3L064 Board abgeben, original von Atmel. Der Controller hat 64 KB Flash und 16 KB SRAM. Auf dem Board: 2 LEDs + eine RGB LED, QTouch Slider und Button, NTC Temperatur Sensor and analog Filter, 4 I/O expansion Ports Weil der UC3L064 keinen USB Port hat, ist auf dem Board eine UART/I2C Bridge mittels des AT32UC3B1256 realisiert worden um das board über usb programmieren zu können. Alles andere könnt ihr von der Atmel Seite nachlesen. Das Board wurde auf einem Atmel workshop benutzt und ich habe es dann von demjenigen bei ebay gekauft. Weil das programmieren über usb nicht geklappt hat habe ich einen 2 pin header eingelötet (lötstelle war vorgesehen dafür) um den USB DFU bootloader für den AT32UC3B1256 zu aktivieren. Das programmieren dieses Controllers hat über usb funktioniert. Das problem wird sein dass auf dem Workshop der UART Bootloader auf dem AT32UC3L064 gelöscht wurde und da ich keinen JTAG programmer habe, kann ich mit dem board somit nichts mehr anfangen. Ansonsten sieht das board aus wie neu und die Original verpackung ist auch noch dabei, aber KEIN usb kabel!!! Das bild ist nur ein Beispielbild von Atmel! Möchte gerne 25€ inkl. Versand dafür. Bezahlung ist auch per paypal möglich. MfG Waldemar
