Hallo, ich bin grad dabei ein SRAM anzusteuern. Ich habe ein VHDL-Programm geschrieben, welches dies tun soll. Mein Problem, das da Verzögerungszeiten drin sind, die das auslesen der falschen Daten zur Folge hat. Man kann mir jemand saegn, wo ich vielleicht eine andere Variante der Ansteuerung finde? Tobias Danz
wie sollen wir hier sagen können wo der fehler steckt? ohne dein vhdl code? poste ihn doch mal. und dann wären ein paar angaben zu deinem ram auch noch vorteilhaft. tobias
hallo, ich möchte wissen wie am besten eine globale Zeitverzögerung einbaue, und dabei trotzdem alle Flip-Flops synchron ansteuren
die Sache mit VHDL ist schon etwas her... google doch mal nach vhdl und delay, da sollte sich doch schon was finden lassen.
In dem Du ein Schiebetegister benutzt. signal SHIFT_REGISTER : STD_LOGIC_VECTOR(9 downto 0); begin process(CLK,CLR,SHIFT_REGISTER) begin if(CLR = '1') then SHIFT_REGISTER <= "0000000001"; elsif(CLK event and CLK = '0')then SHIFT_REGISTER <= SHIFT_REGISTER(8 downto 0) & SHIFT_REGISTER(9); end if; end process; -- Neuer Process process(CLK,CLR,SHIFT_REGISTER) if(CLR = '1')then Zeit_Ist_vergangen <= '0'; elsif(CLK event and CLK = '1')then -- !!!!!!!ACHTUNG wichtig andere Flanke benutzen als im anderen Process if(SHIFT_REGISTER(9) = '1')then sind 10 Takte vergangen Zeist_Ist_Vergangen <= '1'; end if; end if; end process;
oder benutz einen freilaufenden Zähler und dessen Überlauf als Enable Signal für Deine FFs.
Der Freilaufende Zähler muß aber getriggert werden, damit die Zeitspannen immer gleich sind !
die zeitspannen sind immer gleich ... der Zähler braucht immer x Schritt für einen Überlauf. Nur der Startpunkt muss eindeutig sein.
Hallo michael, indem Syntax ausschnitt von dir, ist "Zeit_Ist_vergangen" der Port oder wie muß ich dieses Signal verstehn? Welche Werte werden an das "shift_register" gelegt? Tobias
