PIC18 ADC liefert nur zwei Werte.
Gast #2779115
Hallo Leute.
Ich versuche gerade den umstieg auf PICs (bitte hierzu noch keine
Kommentare).
Jetzt bin ich aber leider an einer Stelle angekommen, an der ich nicht
mehr weiter weiß!
µC: PIC18F2550
Board: PICDEM 2 Plus
Programmer: ICD2
Takte: ext 4MHz Oszillator
Compiler: c18 (v3.40)
Library: MPLAB C18 Lib
Auf dem Board ist ein Poti am RA0/ANA0 angeschlossen.
Ich versuche den Wert des ADCs auszulesen und via USART auszugeben.
Der UART funktioniert auch so weit! Nur mein ADC liefert mir nur die
Werte 0 oder 1023 (was ja das min bzw. max des darstellbaren Wertes
darstellt)
Hat einer von euch einen heißen Tipp für mich?
Vielen Dank für eure Hilfe
Hansi
#include <p18f2550.h>
#include <delays.h>
#include <usart.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <adc.h>
#pragma config FOSC=XT_XT
#pragma config PWRT=ON   //Power on timer
#pragma config BOR=OFF   //Brown out reset
#pragma config WDT=OFF   //Watchdog timer
#pragma config LVP=OFF   //Low voltage progr.
#pragma config MCLRE=ON  //Master clear reset
void delay_ms(int ms);
void INIT_IO(void);
  int z;
    for (z=1; z<ms; z++)
      Delay10TCYx(25);
24
25
26
27
void INIT_IO(void)
28
29
  PORTA = 0x00;
30
  TRISA = 0x10;   //Port A Bit 4 = input
31
  PORTB = 0x00;
32
  TRISB = 0x00;  //Port B all Bits = Output
33
34
35
void main (void)
36
37
  int result;
38
  char temp_str[]="00000";
39
40
  INIT_IO();
41
42
  OpenUSART( USART_TX_INT_OFF & USART_RX_INT_OFF & USART_ASYNCH_MODE & USART_EIGHT_BIT & USART_CONT_RX & USART_BRGH_HIGH, 25);
43
  OpenADC( ADC_FOSC_2 & ADC_RIGHT_JUST & ADC_0_TAD, ADC_CH0 & ADC_INT_OFF,1);
44
  Delay10TCYx( 50 );     // Delay for 50TCY
45
46
    while (1)
47
48
    if(!(PORTA & 0x10))
49
50
      ConvertADC();
51
      while( BusyADC() );   // Wait for completion
52
        result = ReadADC();   // Read result
53
      itoa(result, temp_str);
54
      putrsUSART((const rom far char *)"\n\rADC");
55
      putsUSART(temp_str);
56
      while(!BusyUSART());
57
58
    else
59
60
      delay_ms(1000);
61
      PORTBbits.RB3 = 1;
62
      delay_ms(1000);
63
      PORTBbits.RB3 = 0;
64
65
66
  CloseUSART();
67
  CloseADC();
68
Gast #2780169
Lies die Doku zum Chip gründlich. Du mußt sowohl die Portpins einstellen
als auch die Register des ADC, dann geht das auch. Erwarte bitte nicht,
daß sich hier alle Helfer durch deinen Quellcode durcharbeiten.
W.S.
