Hallo, Stehe vor folgendem Problem: Ich bin dabei ein Mikrokontroller zu entwickeln. Für die Stromversorgung habe ich eine 2-polige 7,2 V Rocket Pack 5100 Batterie, welche bereits mit einem Kabel und einem Stecker versehen ist. Für diesen Stecker bräuchte ich die passende Buchse, welche auf der Platine verlötet werden muss. Habe schon im Internet recherchiert, jedoch nicht den passenden gefunden...Kennt sich jemand mit diesem Problem aus??? Danke mfg Torben
Ich habe mal so eine tolle Internetsuchmaschine gebeten nach dem AKKU-Pack zu suchen.. Wie hieß die doch gleich... GOOGLE! Genau! Dabei konnte ich herausfinden, dass das Rocket-Pack offensichtlich einen TAM-Stecker verwendet (dauer ca 45 Sekunden. Mein Internet ist nicht ganz so schnell, sorry). Und wenn man einen TAM-Stecker hat dann möchtest du vermutlich eine TAM-Buchse haben? Ich vermute mal in PRINT-Montage? http://www.ebay.de/itm/STECKER-BUCHSE-TAM-KYO-2-PA-Carson-13603-/140767228078?pt=RC_Modellbau&hash=item20c66170ae Gruß TJ
Achso das was ich geschrieben habe ist NICHT für die PRINT-Montage. Im Modellbau scheint der Stecker üblich zu sein, jedoch nicht die Print-Montage. In Div. Modellbaushops findet man nur sowas: http://www.hapo-trade.at/strom-luft/kabel-stecker/stromstecker/tam-buchse.html
was daran liegt, daß die meissten Modellbauer handwerklich fit sind aber mit Elektrik nicht viel und mit Elektronik ziemlich gar nichts am Hut haben. Eine Platine für das Modell zu entwickeln, daran ist nicht zu denken. Die meissten Modelle, die ich bisher sah sahen von innen ziemlich katastrophal aus. Das war nahezu immer ein Wust aus Kabeln, wo man sich fragt, wie das jemand so fabrizieren konnte, und vor allem: das das auch noch irgendwie halbwegs funktioniert. Wie man so schön sagt: Der Laie staunt, der Fachmann wundert sich
Dein Akku ist für den Modellbau gedacht, die Steckersysteme, die da verwendet werden, sind für Kabel-Kabel-Verbindungen gedacht. Entweder Du verzichtest darauf, die Buchse direkt auf die Platine zu löten oder Du machst Dir einen anderen Stecker an die Batterie. Vorteilhaft wäre z.B. die Serie 733/734 von WAGO oder etwas Entsprechendes von Phoenix.
