Hallo Leute, ich bin Neueinsteiger in der Microkontroller Welt. Habe ein älteres EVO-board, das AVR32 EVK1101. Möchte mit AVR32 Studio und der Flip3.4.5 Software den Einstieg finden. Programmieren kann ich über USB Batch ISP. Möchte auf dem Board die LED´s blinken lassen! Kann mir jemand helfen den entsprechenden Source-code zusammenzustellen? mfg Alex
Verschoben durch User
Avr Studio 5 und Atmelstudio 6 hat haufenweise fertige Software solche Dinge.. Lad dir einfach mal eins der beiden und guck dir die Beispielprojekte an . Mfg
1 | #include <avr32/io.h> |
2 | |
3 | #define A 0
4 | #define B 1
5 | |
6 | #define PORT A
7 | #define PIN 10
8 | |
9 | int main(void) |
10 | {
11 | int i; |
12 | |
13 | AVR32_GPIO.port[PORT].gpers = 1 << PIN; // Enable GPIO pin |
14 | AVR32_GPIO.port[PORT].oders = 1 << PIN; // Set GPIO -> output |
15 | |
16 | while(1) |
17 | {
18 | AVR32_GPIO.port[PORT].ovrt = 1 << PIN; // trigger GPIO pin |
19 | |
20 | for(i=0;i<5000;i++) |
21 | asm("nop"); |
22 | }
23 | return (0); |
24 | }
Bei Port den port einstellen. Bei Pin den Pin. Du brauchst aber noch ein Linkerfile damit dein Code auch nach dem Bootloader anfängt. Bekommst du das hin? gruß Zippi
Hallo zippi, wie funktioniert das mit dem Linkerfile? Unser externer Firmwareprogrammier (ich selbst bin eher für die HW zuständig) liefert uns immer *.elf Files, bei denen bei der Batch-ISP-Programmierung via USB die Meldung erscheint: "The user programm and the bootloader overlap!" Zu welchen Problemen kann das führen bzw. was kann hier für ein evtl. Schaden entstehen? Der Bootloader selbst ist doch eigentlich fix und nicht überschreibbar, korrekt? Bisher hat eigentlich immer alles funktioniert, trotz dieser Meldung beim Programmieren (und wir haben schon AVR32 in fünf verschiedenen HW-Konfigurationen im Einsatz).
Hi zippi, danke für deine schnelle Antwort. Noch zwei Fragen zum besseren Verständnis: Warum ist, #difine A 0 #difine B 1 ??? Laut der evk 1101 schematcs liegt die LED 1 auf PA8. Soll das heißen das, #define PORT PA #define PIN 08 ???? Und wie ist das mit dem Linkerfile gemeint. Nochmals besten Dank! gruß Alex
Hi, War im Urlaub ;). die Defines solten dann so Heißen: #define PORT A #define PIN 8 in PORT steht dann eine 0 drin. Dafür sind auch die beiden oberen Defines gedacht ;). Wie das mit den Linkern Funktioniert, da schreibe ich grad schon ein Tutor. Werde es die Tage mal Hochladen. Wenn das Linkerfile richtig eingestellt ist, dann kommt die Overlap Meldung auch nicht mehr beim Flashen. Gruß Zippi
Hallo Zippi, danke für deine Antwort. Habe festgestellt dass mein EVK 1101 defekt ist. :( Hab mir das EVK 1105 bestellt und warte sehnsüchtig auf das board. Spiele in der Zwischenzeit mit dem Simulator uTasker von Atmel bisschen rum. Freue mich schon auf dein Tutorium über die Funktion des Linkerfiles. Gruß Alex
