Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Keine Verbindung zum GNUBLIN-Board
von Uli (Gast)
hab mir das GNUBLIN Extended Board geholt und habe nun Probleme damit es
in Betrieb zu nehmen.
Ich habe keine Jumper umgesteckt und verwende das beiliegende Kabel um
den RS232 anschluß der am CP2102 hängt an meinen HOST-USB Anschluß zu
verbinden.
Alles was nun passiert ist ads auf dem Board die grüne LED angeht, eine
Verbindung zum Board ist aber nicht möglich.
Ich verwende ein UBUNTU mit 3.0er Kernel.
Beim Anschließen des Boards sehe ich keinen zusätzlichen Eintrag a la
/dev/ttyUSB0 oder ähnliches im /dev Verzeichnis. Auch dmesg gibt keine
Hilfe.
Habe dann versucht den CP2102-Treiber unter Windows zu Verwenden, aber
auch hier wird keine serielle Schnittstelle erkannt.
Die Jumpersetting auf dem Board sind
VCC-SEL 1 (2-3)
(GND-IO0) +3v3
GND (IO2-+3v3)
Die Jumperleiste für USB-PWR ist nicht gelötet und somit auch kein
Jumper gesteckt, ebenso der Jumper OTG
IM SD-Slot befindet sich die mitgelieferte Karte (2GB) mit dem
vorinstallierten Kernel etc.
Was mache ich falsch, bzw. wie kann ich überprüfen ob meine Hardware
überhaupt richtig läuft?
von Stefan F. (sfrings)
Ich kenne das Board nicht, aber vielleicht hilft das dennoch:
Der CP2102 Chip wird fast immer vom USB Port mit Spannung versorgt. Der
PC muss den Chip dann auch erkennen, völlig egal, was da sonst noch so
dran hängt.
Unter Linux, gib mal "sudo dmesg" ein, nachdem Du in angesteckt hast.
Die Meldungen sollten anzeigen, dass ein USB Device erkannt wurde und
welcher virtuelle serielle Port zugewiesen wurde.
Falls es an dieser Stelle schon scheitert, kontrolliere die
Stromversorgung dieses Chips. Möglicherweise ist Dein USB Kabel oder
Port defekt, das kannst Du ja schnell herausfinden, indem Du dort eine
Maus ansteckst.
