Digitales Signal messen und berechnen mit PC
OP #2779944
Hallo, ich habe folgendes zu tun:
Ich muss die Blinkfrequenz einer LED bestimmen (per PC und C#)
Also:
1.Leucht-Info als digitales Signal erfassen (sagen wir in 1ms Abstand)
2.Information speichern (im Array/Liste)
3.1x pro Sekunde diese Daten durchpflügen und bestimmen, mit welcher
Frequenz die LED leuchtet (dauernd an, dauernd aus, oder
PeriodenDauer 10ms..500ms)
1+2 bekomme ich hin, aber wie mache ich 3. ?
Danke im Voraus
Gast #2779949
du hast die daten in einem array gespeichert. wenn 5 mal low und 5 mal
high kamen weißt du das bei 10ms pro messung 50ms high und 50ms low
signal vorhanden war. und ob nun led an oder aus bestimmst du mit dem
aktuellen wert
Gast #2779953
Ich finde deinen Ansatz eher ungünstig. Warum achtest du nicht einfach
auf die ÄNDERUNGEN im Signal? Du könntest z.B. die Zeit zwischen dem
Umschalten von high auf low und umgekehrt messen.
Dann hast du schnell Frequenz und Duty Cycle ermittelt, brauchst keinen
Speicher für große Arrays und musst auch nichts "durchpflügen" ;-)
Gast #2796654
Was lauft denn sonst noch auf dem pc? Task scheduling zeiten sind auch
irgendwo im ms bereich, da kann es ganz boese glitches geben, bei deiner
messung.
#2796706
das schwierige am punkt 3, ist ja wohl nicht die Umsetzung, sondern (wie
so oft) erstmal zu DEFINIEREN was Punkt 3 überhaupt macht
in diesem Fall:
zu definieren was/wann welches Ergebnis liefert
was ist wenn die LED 1/2 sekunde leuchtet, dann 1/4 sekunde blinkt und
dann  1/4 nicht leuchtet..
usw.
