taskset Rückgabewert in Shellvariable
OP Persönliche Seite #2780050
wie bekomme ich denn unter Linux den Rückgabewert (Job-Number & PID) von
taskset in eine Shellvariable?
Sowas wie foo=`taskset -c 0 echo "Test" &` funktioniert leider nicht, da
ich dann nur die Ausgabe von echo in der Variable habe, nicht aber die
Job-Number und PID in der Form "[3] 11502".
Liegt das Problem evtl. darin, dass mir zwar der gesuchte Wert in die
Variable geschrieben wird, anschließend aber gleich durch "Test"
überschrieben wird?
Wenn ich z.B. "taskset -c 0 sleep 1 &" ausführe, werden mir die beiden
gesuchten Werte angezeigt.
Viele Grüße,
Thomas
Gast #2780228
Das klingt danach, als ob "[3] 11502" nach stderr geschrieben wird. Das
` ` nimmt aber nur Werte aus stdout, will man Werte aus stderr, muss man
umleiten: http://www.cyberciti.biz/faq/redirecting-stderr-to-stdout/
Beispiel:
foo=`ls gibtesnicht.txt`
echo "foo = $foo"
bar=`ls gibtesnicht.txt  2>&1`
echo "bar = $bar"
Wie man das mit taskset verbindet, muss jemand anderes herausfinden,
auch für den Rest keine Gewähr, ich habe hier gerade kein richtiges OS
zur Hand.
Grüße
Gast #2780268
Das "[3] 11502" hat erstmal überhaupt nichts mit dem Rückgabewert zu
tun.
Es wird nicht vom aufgerufenen Programm, sondern von der Shell, von der
aus es aufgerufen wurde, rausgeschrieben. Daher wird das nichts bringen.
