ich habe ein STM32F4-Discovery Board, und ein Anag Vision AV1624.
Damit habe ich das Tutorial auf Mikrocontroller.net durchgearbeitet und
an den STM angepasst, und das initialisieren funktioniert auch
wunderbar. Ich kann auch alle Funktionen nutzen, wie Cursor ein- und
ausschalten, oder Display ein- und ausschalten. Nur kann ich keine
Zeichen ausgeben.
Wenn ich z. B. die im Tutorial beschriebene Funktion lcd_data('T')
aufrufen will, verändert sich nur die Position des Cursors (2. Zeile, 2.
Spalte).
Ich habe auch schon nachgemessen, ob alle Daten so ankommen, wie sie
sollen, demnach kann es doch kein Kabelbruch, oder 'ne schlechte
Lötstelle sein, oder?
Ich häng euch mal meine Dateien an, die ich geschrieben/aus dem Tutorial
kopiert habe.
Könnt ihr mir helfen? Selbst über die Info, dass das LCD defekt sein
könnte wär ich froh.
Vielen Dank schonmal und
freundliche Grüße
Bastian
Ausschnitt lcd_routines.c
1 | void lcd_init()
2 | {
3 | GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
4 |
5 | // Voreinstellungen
6 | GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = LCD_RS | LCD_EN | GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3;
7 | GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
8 | GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
9 | GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
10 | GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
11 | GPIO_Init(LCD_PORT, &GPIO_InitStructure);
12 | time_init();
13 |
14 | // Alle Ausgänge auf Null setzen
15 | GPIO_ResetBits(LCD_PORT, LCD_RS | LCD_EN | GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3);
16 |
17 | // warten auf Bereitschaft des LCD
18 | _delay_1ms(LCD_BOOTUP_MS);
19 |
20 | //Soft-Reset muss 3mal hintereinander gesendet werden zur Initialisierung
21 | lcd_out(LCD_SOFT_RESET);
22 | _delay_10us(LCD_SOFT_RESET_10US1);
23 |
24 | lcd_enable();
25 | _delay_1ms(LCD_SOFT_RESET_10US2);
26 |
27 | lcd_enable();
28 | _delay_10us(LCD_SOFT_RESET_10US1);
29 |
30 |
31 | // 4-bit Modus aktivieren
32 | lcd_out(LCD_SET_FUNCTION | LCD_FUNCTION_4BIT);
33 | _delay_1ms(LCD_SET_4BITMODE_MS);
34 |
35 |
36 |
37 | // 4-bit Modus / 2 Zeilen / 5x7 Font
38 | lcd_command(LCD_SET_FUNCTION | LCD_FUNCTION_4BIT | LCD_FUNCTION_2LINE | LCD_FUNCTION_5X7); // LCD_FUNCTION_2LINE
39 |
40 | // Display ein /Cursor aus / Blinken an
41 | lcd_command(LCD_SET_DISPLAY | LCD_DISPLAY_ON | LCD_CURSOR_OFF | LCD_BLINKING_ON); // LCD_DISPLAY_ON
42 |
43 | // Display clear
44 | lcd_command(0x01);
45 |
46 | // Cursor inkrement / kein Scrollen
47 | lcd_command(LCD_SET_ENTRY | LCD_ENTRY_INCREASE | LCD_ENTRY_NOSHIFT);
48 |
49 | //lcd_clear();
50 |
51 | _delay_10us(LCD_COMMAND_10US);
52 | }
53 |
54 | void lcd_data( uint8_t data )
55 | {
56 | GPIO_SetBits(LCD_PORT, LCD_RS); // RS auf 1 setzen
57 |
58 | lcd_out( data ); // zuerst die oberen,
59 | lcd_out( data<<4 ); // dann die unteren 4 Bit senden
60 |
61 | _delay_10us( LCD_WRITEDATA_10US );
62 | }
63 |
64 | static void lcd_out(uint8_t data)
65 | {
66 | data &= 0xF0; //obere 4 Bit
67 | GPIO_Write(LCD_PORT, (data>>4));
68 | lcd_enable();
69 | }
Ausschnitt main.c
1 | int main(void)
2 | {
3 | /* ... */
4 | lcd_init();
5 | _delay_1ms(50);
6 | lcd_data('A');
7 | /* ... */
8 | }
