Hallo, ich habe heute mein neues Oszilloskop bekommen und bin soweit zufrieden. Ein Problem konnte ich schon erkennen. Wenn ich versuche ein z.B. 5V Signal in der Auflösung von 10mV anschauen will, geht die Offsetverschiebung nur bis maximal 2V und zeigt dann Maximum an. Kann man dass durch eine Firmware update beheben? Vielen Dank
Wieder mal jemand, der mit dem Begriff Markt nichts anfangen kann. Tausch/ Verkauf / Ankauf?
Die Freude über einen kleine Preis währt nicht halb so lange wie der Ärger, den man sich dadurch eingehandelt hat.
Hallo! Das ist ein normales Verhalten für ein Oszilloskop und durch die Eingangsschaltung bedingt. Der Offsetbereich ist angelehnt an die V/Div Einstellung nur begrenzt einstellbar. Beim DS1102E gibt es laut Datenblatt den folgenden Offsetbereich: ±2V (von 2mV/div bis 245mV/div) ±40V (von 250mV/div bis 10V/div) Du darfst also max. bis 250mV/div "heranzoomen", dann reicht der Offsetbereich aus. Andre
