Guten Abend, ich habe einen Tiefpass, welche ich an einen Attiny45-20 führe. Per ADC wird das ganze konvertiert und entsprechend eine LED geschaltet. Wenn ich die Spannungsversorgung per ISP mache, funktioniert alles. Nutze ich jedoch mein Universalnetzteil (auch 5V, Pins sind einfach auf die beiden ISP-Pins verbunden) funktioniert es nicht mehr... Woran liegt das? Soll nämlich später eigentlich sowieso an einem NT betrieben werden. Danke und Gruß
Hi >Woran liegt das? Soll nämlich später eigentlich sowieso an einem NT >betrieben werden. Was ist mit Reset? MfG Spess
Möglicherweise steigt die Spannung des Netzteil beim Einschalten zu langsam an. Sprich die Versorgungsspannung hat noch nicht stabile 5V erreicht, während der Reset-Impuls schon beendet ist. Kommt bei kleinen Schaltnetzteilen öfters vor. Abhilfe schafft ein externer Reset Schaltkreis (R und C) oder Du aktivierst per Fuse den Brown-Out Detektor. Er verlängert den Reset-Impuls quasi so lange, bis die Versorgungsspannung die eingestellte Schwelle erreicht hat.
Da am VTG-ISP-Pin ja die 5V anliegen, kommen die auch über einen 10k an Reset an. mfg
Habe mal kurz mit einer kleinen Litze den Reset-Pin geschaltet (kurz hingehalten und wieder weg). Sollte ihn ja auch resetten (bzw. bei der Dauer auch mehrmals). Half jedoch nicht...
keine weiteren Vorschläge/Ideen?
Welche Spannung liegt an RESET an wenn du den Controller a) über ISP versorgst? b) über das Universalnetzteil versorgst?
Bei beiden Messungen 5V
Was genau heißt, es funktioniert nicht mehr?
LED leuchtet nicht (kann man also sicher davon ausgehen, dass der Transistor nicht durchgeschaltet wird)
1) Ich würde als nächstes ein Testprogramm aufspielen: Das Programm sollte den internen Oszillator verwenden und die LED einfach blinken lassen. Wenn das funktioniert, liegt es am Programm/ADC Eingang. 2) Wie hoch ist die Spannung an Vcc des Tinys?
1. O.o Irgendwo ist der Wurm drin... Mit ISP gehts, mit NT funktioniert es nicht mehr (LED glimmt dauerhaft ganz leicht) 2. Mit ISP zwischen 4,90 und 4,99 schwankend. Mit NT dauerhaft 5,00V Muss die Schaltung wohl nochmal durchsehen...
So langsam glaube ich an einen Wackelkontakt... Einmal nach dem Einschalten hat es mit der LED auch mit NT funktioniert. War allerdings recht dunkel (selbst dann auch wieder mit ISP) Dann nach nem kurzen Test alles wieder wie oben beschrieben :/ Hab jetzt nochmal Vcc, GND und Reset gemessen. Das passt. Aber selbst bei Wackelkontakt dürfte es nicht (bis auf den einen Vorfall vorhin) immer so sein, dass es nur mit ISP geht
Stefan Frings schrieb: > Möglicherweise steigt die Spannung des Netzteil beim Einschalten zu > langsam an. Das kannst du (Michael N.) leicht prüfen: Universalnetzteil von der Schaltung trennen, Universalnetzteil einschalten und dann mit der Schaltung verbinden.
Er hat allerdings schon einen manuellen Reset-Impuls in eingeschaltetem Zustand versucht, Ich denke, diesen Test hat er damit schon abgedeckt. Oder kann ein AVR sich irgendwie so "aufhängen", dass er nichtmal mehr auf einen Reset-Puls reagiert? Würde mich wundern. Wo ich das gerade eintippe fällt mir allerdings etwas anderes ein, was mir mal passiert ist. Ich hatte den Watchdog einmal falsch verwendet: int main() { init(); // dauert eine Sekunde watchdog aktivieren; while (1) { tuwas(); // dauert wenige ms watchdog zurücksetzen; } } Dieses Programm funktionierte immer nach Einschalten der Stromversorgung einwandfrei, aber wenn ich danach einen Reset-Impuls gegeben habe (per Taster) lief es nicht mehr. Knackpunkt war, dass der Reset-Impuls den Watchdog nicht deaktiviert. Während der init() Funktion hat er deswegen immer wieder zugebissen. Nach Stromausfall klappte es deswegen, weil dann der Watchdog erstmal deaktiviert ist und erst NACH der Initialisierung aktiviert wurde. Eventuell hast Du einen ähnlichen Fehler im Source. Vor allem wenn der Fehler auch noch mit einem langsam ansteigenden Netzteil kombiniert ist, hast Du einen hübschen Doppelfehler, der schwer zu erkennen ist.
Womöglich liegt der Fehler schon im Schaltungsdesign. Und zwar habe ich Masse von ISP/NT mit Sound-Masse (vom Klinkenstecker) verbunden. Habe mir sagen lassen, dass dies eigentlich nicht so sein sollte. Allerdings muss ich damit einen Transistor schalten, weshalb ich keine andere Möglichkeit habe... Außerdem geht es ja mit ISP (wobei der Tiefpass schon nicht immer passend reagiert wie ich finde. Weiß aber nicht ob das so normal ist)
