Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SPI pins anderwertig verwenden?
von Kevin (Gast)
Tach allerseits
Kurze frage: Unter welchen umständen kann ich die SPI pins eines mega32
(als master) für andere funktionen verwenden? Also kann ich zB SCK für
die ansteuerung einer LED verwenden? Oder störe ich dabei die SPI
datenübertragung? Besten Dank
Kevin
von Jonathan S. (joni-st) Benutzerseite
Wenn Du mit SPI die ISP-Programmierschnittstelle meinst, dann geht das,
wenn Du aber eine SPI-Datenübertragung während der Laufzeit des
Controllers meinst, geht das nicht.
von Kevin (Gast)
ne, ich meinte schon während der laufzeit. Besten Dank
von Alex S. (thor368)
Tach Kevin,
das stimmt nicht vollständig. Du kannst die SPI hardware zur Laufzeit
auch wieder deaktivieren. Dann erhältst du wieder die Kontrolle über die
Ports. Natürlich kann dann kein Telegramm parallel übertragen werden.
Thor
von Kevin (Gast)
stimmt, da hast du allerdings recht. Ich werd mal schauen ob ich auch
ohne die pins zurechtkomm, ansonsten werd ich die übertragung zeitweise
kappen ;)
besten dank
von kevin (Gast)
nochmal eine kleine frage:
Wenn ich das SPI am AVR nur verwende um daten zu senden aber nicht um zu
empfangen, ist dann der MISO pin frei verfügbar? Auch während der
laufzeit mein ich?
danke
Nein, schau dir mal die Tabelle 19-1 im Datenblatt vom mega48 an. Das
wäre ein Beispiel für die Funktionalität der SPI Pins.
Thor
von Peter D. (peda)
Als Eingang sind IO-Pins immer lesbar.
Nur die Ausgangsfunktion wird von der Spezialfunktion überschrieben.
Peter
von Leo B. (luigi)
> Peter
Sorry wenn ich den Thread wieder raus krame, aber kann das jemand
bestätigen? Wenn man I/O-Pins bei den AVRs (Speziell AVR ATtiny25 und
ATtiny45) immer lesen kann, dann ließe sich ja der MISO-Pin weiterhin
als Input nutzen wenn das SPI nur zum Senden verwendet wird.
Dann würde ich mir wohl ein paar dieser Chips besorgen müssen ;)
von (prx) A. K. (prx)
> bestätigen?
Es wird in jedem Fall der Zustand des Pins gelesen, egal ob der noch
eine Zusatzfunktion als Ein- oder Ausgang drauf hat.
Bei AVRs kann man übrigens mit dem ADC den Pegel an Ausgängen messen.
Bei resistiven Touchscreens ist das ungemein nützlich, denn der
Innenwiderstand der Treiber geht dabei erheblich mit ein.
