Hallo! Ad. Fangfunktion bei Objektgruppen: ----------------------------------- Bei Eagle 6 im Layout-Editor gibt es ja eine Fangfunktion bei gedrückter STRG-Taste, damit das Objekt(Bauteil) automatisch auf den aktuell eingestellten Raster springt. move -> Strg-Taste halten und auf Bauteil klicken -> Bauteil springt auf das aktuelle Raster und kann verschoben werden. Wie funktioniert das bei einer Objekt-Gruppe, also bei mehreren markierten Bauteilen? Bsp.: Ich habe 20 Leds in einem exakten Abstand platziert, damit sie zur Gehäusefront passen. Nun möchte ich den Abstand der LEDs beibehalten und alle LEDs auf der Platine im momentan eingestellten Raster verschieben. move -> group -> Rechteck aufziehen -> auf Aufhängepunkt der 1. LED zoomen und per gedrückter Strg-Taste + rechte Mausklick die Objektgruppe verschieben. Doch wie aktiviere ich jetzt die Fangfunktion, um auf das aktuell eingestellte Raster zu kommen? ------------------------------------------------------------------------ Ad. Vervielfältigen von Layout auf einer Platine: ------------------------------------------------- Ich habe unter anderen eine Adapter-Platine für einen Drehschalter. Der Drehschalter wird auf dieser kleinen Platine aufgelötet, an der Gehäusefront montiert und per Flachbandkabel (Wannenstecker) mit der Hauptplatine verbunden. Der Drehschalter und der Wannenstecker ist im Schaltplan 1x vorhanden. Das Layout wurde hierfür im Layout-Editor gemacht. Jetzt möchte ich das fertige Layout auf der Platine 6x kopieren, ohne die Konsistenz zw. Schaltplan und Layout zu verlieren um mir die Arbeit zu ersparen das ganze 6x routen zu müssen. Wie mache ich so was? Gruß Rick
Raster: - bei Objektgruppe: Nicht möglich (nicht implementiert), weil das Programm entscheiden müsste auf welche neue Position nicht die Bauteilgruppe, sondern jedes einzelne Bauteil verschoden werden soll und das würde die Bauteile/Leiterzüge in der Bauteilgruppe überlappen lassen. > Nun möchte ich den Abstand der LEDs beibehalten und > alle LEDs auf der Platine im momentan eingestellten Raster verschieben. Raster neu einstellen, alle markieren und bewegen ... Du verschiebst die LEDs dann um die Differenz des Rasters. Du könntest die 1. LED der Gruppe mit einem feinen Raster auf Pos. (0,0) schieben und dann wieder mit dem groben Raster bewegen. Kopieren: Du könntest in einer Kopie deines kompletten Schaltplans alles bis auf den Wannenstecker und Schalter löschen, im originalen Schaltplan gehst du auf Bearbeiten -> Einfügen von ... Hier wählst du dann die .sch Datei der Adapter-Platine aus, das andere Layout befindet sich dann automatisch in deiner .brd Datei.
Ah. Das mit dem Kopieren habe ich auch gerade benötigt. Vielen Dank für den produktiven Beitrag!
