Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD-Display ansteuern
von Natalie (Gast)
ich bin verzweifelt. Ich versuche seit Tagen ein 2x16 Zeichen
LCD-Display anzusteuern, aber irgendwie will es einfach nicht
funktionieren. Ich glaube das Problem liegt schon in der
initialisierung, da wenn ich die Kontrastspannung verändere nur die
obere Zeile "erscheint". Kann mir bitte jemand helben? Danke!!
LG
von Klaus (Gast)
Seltsame Programmiersprache ist das C???
Aber hier scheint der hund begraben zu sein.
LCD_DATA = LCD_DATA & 0x0F; // Höherwertigeres Nibble löschen
SWAPF(befehl,1);  // Höherwertige- und Niederwertige Nibbles vertauschen
temp = befehl & 0xF0; // Niederwert. Nibble ausmaskieren
LCD_DATA = LCD_DATA | temp; // High-Nibble an LCD übergeben
Du wolltest sicherlich das höher wertige Nibble ausgeben.
Dann solltest dies nicht löschen.
vllt hilft dir das.
temp = befehl;
LCD_DATA = LCD_DATA & 0xF0;   //Höherwertigeres Nibble zuerst senden
LCD_DATA = LCD_DATA | befehl
LCD_DATA = LCD_DATA & 0x0F;  // dann Niederwertigeres Nibble senden
von Klaus (Gast)
Natalie
Propier das mal in deinem Code aus Mußt allerdings etwas anpassen.
// Ausgabe eines Kommandos
void LCD_Command ( uint8_t data )
    uint8_t d = data;
    LCD_Busy();
  LCD_DDR |= ((1 << LCD_D7 ) | (1 << LCD_D6 ) |(1 << LCD_D5 ) | (1 <<
LCD_D4 ) );   // D4 - D7 als Ausgang
    LCD_PORT &= ~((1 << LCD_D7 ) | (1 << LCD_D6 ) |(1 << LCD_D5 ) | (1
<< LCD_D4 ) ); // D4 - D7 Zurücksetzen
  // Erst High-Byte senden
    data >>= 4;
    if (data & 0x01 )
        LCD_PORT |= (1 << LCD_D4);
    if (data & 0x02)
        LCD_PORT |= (1 << LCD_D5);
    if (data & 0x04)
        LCD_PORT |= (1 << LCD_D6);
    if (data & 0x08)
        LCD_PORT |= (1 << LCD_D7);
    LCD_PORT |= (1 << LCD_EN  );        // Daten stehen an
     _delay_us(50);
    LCD_PORT &= ~(1 << LCD_EN  );       //  Übernahme mit fallender
Flanke
    LCD_Busy();
    // Low-Byte senden
    data = d;
    data &= 0x0F;
    if (data & 0x01 )
    if (data & 0x02)
    if (data & 0x04)
    if (data & 0x08)
     _delay_us(50);
Flanke
