Hallo, für einen automatischen handyanruf benötige ich eine Einschaltverzögerung der "Auflegen"-taste. habe einen Kippschalten und sobald der betätigt wird, wird über eine Kurzwahltaste jemand angerufen. Das ist auch s ok und funktioniert. Allerdings brauch ich nun nach spätestens 2 minuten ein signal für die Auflegen taste. den strom kann ich über den kippschalter nehmen. Aber wie kann ich die einschaltverzögerung bei 4,7 V so genau berechnen. Könnt ihr mir da bitte helfen? Bin sonst echt voll aufgeschmissen, wenn das handy 2 stunden mit meiner mailbox telefoniert. MFG Karsten
Aktiv passiv? Wo kommt der Strom her, wie groß darf es sein? Kannst du löten oder gar Software? Ist Deutsch so schwer??
Fertig kaufen: Treppenhaus-Lichtautomat, läuft aber wahrscheinlich mit Netzspannung. Früher gabs die auch pneumatisch... Hardware: irgendein Timer, NE555. Die 2 Minuten müssen sicher nicht so präzise sein, ein dicker Elko und ein paar Megaohm. oder ein Zähler, 74HC4060 wäre so ein Kandidat, hat schon den RC-Oszillator und Teiler durch 2^14 drin. Der Oszillator braucht noch zwei Widerstände und einen Kondensator. Software - irgendein Mikrocontroller kann quarzgenau Tage oder Wochen abzählen, kein Problem.
Hallo, vielen Dank für eure Antworten. Hier noch ein paar Ergänzungen @ Abduhl aktiv Passiv? keine ahnung Strom kommt von der Tastatur des Handys. Habe also das handy aufgemacht, folie an der stelle rausgeschnitten und an die Kontakte Kabel gelötet. Jetzt kann ich per Schalter eine taste drücken und nutze dadurch die Kurzwahl. Löten kann ich Deutsch ist schwer @Christoph: "fertig kaufen" gibts ja viel aber ist halt alles nicht für meine Spannung und daher dachte ich, das ich es nicht nehmen kann, oder? die 2 minuten müssen nicht präzise sein. Wenns 3 oder 4 sind auch egal Hast du dafür einen schaltplan? Könntest du mir das erklären? benötigt es eine ständige Stromversorgung? Vielen dank Karsten
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT4060.pdf das Datenblatt zum 74HC4060, die Version von Philips / NXP auf Seite 15 steht die Beschaltung und Berechnungsformel für die Oszillatorfrequenz, auf Seite 17 nochmal als Kurve. Aus dem Ausgang Q13 kommt dann eine symmetrische Rechteckschwingung mit 1/(2^14)= 1/16384 der Oszillatorfrequenz heraus. Über den MasterReset-Eingang MR läßt sich diese Schwingung anhalten. Für eine Schwingung mit 4 Minuten Periodendauer, also 2 Minuten high, 2 Minuten low, wären das 68 Hz für den RC-Oszillator.
