Hallo, ich arbeite zur Zeit mit dem STM32F4 Discovery board. Programmiert wird mit CooCox. Anfangs lief alles einwandfrei, bis plötzlich aus heiterem Himmel das flashen nicht mehr möglich war, mit der Meldung: Error: Connect failed, check config and cable connection (Ich habe NICHTS geändert an irgendwelchen Einstellungen) Auch in den Debug-Modus komme ich nicht rein. Irgendwann habe ich dann mal mit Hilfe der ST-Link Utility "Full chip erase" durchgeführt und siehe da, das flashen war nun wieder möglich, allerdings auch nur genau einmal. Ich habe leider keinen Schimmer an was das liegt. Ich hoffe mir kann jemand helfen! MfG, Alex
Ne, da is alles in Ordnung. Es geht jetz auch wieder, warum auch immer O.o Wär fast ausgerastet heute Nachmittag...
Hi, bei mir das gleiche. Eine Weile geht es, dann kommt der o.g. Fehler. ST-Link Utility geht immer. CoIDE läuft bei mir auf einem Notebook unter Windows 7.
Ich hatte dieses Problem schon mehrmals Meine Lösung: 1) Reset drücken(gedrückt halten) 2) Auf flashen drücken(oder debug) 3) solange Reset gedrückt ist hängt CoIDE 4) nach 2-3Sekunden den Reset loslassen 5) fertig Nicht zu lange drücken sonst gibts einen Timeout Ein Freund hat bei dem Fehler CoIDE neu installiert und es hat auch geholfen
Die Meldung kommt sofort nachdem man auf den Flash-Button klickt. Egal ob Reset gedrückt ist oder nicht :-( Ich werde die IDE mal auf meinem XP-Rechner installieren und dort ausprobieren.
@Lukas Du hattest Recht, so wie du es beschrieben funktioniert es! Ich hatte noch einen anderen Fehler... Danke für den Tipp! Auf Windows XP funktioniert es auch nicht besser.
Verwendest du die __WFE(); oder __WFI(); Funktion? Während die auf dem µC läuft, kann der Programmer diesen offenbar nicht in den Debug-Mode versetzen... Daher muss man vor dem Start des Programms den Controller im Reset halten
Nein, __WFE oder __WFI verwende ich nicht. Aber ich denke, ich weiss jetzt woran es lag. Ich habe mir bestimmt die SWD-Pins abgeschaltet mit // Make all GPIO in by default to save power and reduce noise GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_All; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure); GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure); GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure); GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStructure); GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStructure); GPIO_Init(GPIOH, &GPIO_InitStructure); GPIO_Init(GPIOI, &GPIO_InitStructure);
Hallo, ich habe genau das selbe Problem. Habe gerade auf Version 1.5 upgedated und auch kein Besserung. Mit reset geht es bei mir leider auch nicht :( Jemand noch eine Idee? LG
Geht das ST-Link Utility noch? Dann mach doch mal einen full chip erase.
