Hallo Zusammen, ich habe eine Platine die 2,5 x 5 cm groß ist. Bei iteadstudio bekommt man ja im Angebot 5x5 cm Platinen. Wäre es jetzt möglich 2 dieser Layouts auf eine Platine zu packen? Oder muss man irgendeinen Fräsabstand einhalten? Hat damit schon jemand Erfahrungen? Auf der Internetseite kann ich nix zu der Fräsbreite finden. Dank schonmal Gruß Wini
Der Text auf der Webseite ist diesbezüglich eindeutig... PCB design tips •Single design, no panelizing •Drills line and long slot can’t be accepted •Minimum slot 1mm*1mm •DRC compatible as rule file attached •The PCB size is smallest rectangle that can accommodate PC
5.Clarification for panelizing You can panelize but the design should meet our rules as followed: (1) There should be no more than 5 sub-boards to fit the size (2) The sub-boards should only be separated by silkscreen. Using holes or long slots to separate the sub-boards are not permitted. siehe hier: http://imall.iteadstudio.com/open-pcb/pcb-prototyping/im120418001.html
Wichtig ist, dass du eine "äußere" Outline machst (also um beide Platinen herum, die <= 5x5cm ist). Wenn du zusätzlich noch die Outline für die kleinen Platinen machst, dann wirst du meist noch gefragt, ob sie die Platinen für dich zertrennen sollen. Das kostet entweder nichts, oder letztes mal hat es bei mir etwa $8 extra gekostet. Abstand zwischen den Platinen würde ich mindestens 3-5mm machen. Keine Ahnung wie klein deren Fräswerkzeug ist.
