Hallo, ich hoffe meine Frage passt hier rein. Und zwar: Im Datenblatt zu den Eltako-Koppelrelais, wie z.B. dem ER12DX-UC (http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/Datenblatt/C_datenblatt_er12dx.pdf), steht: "Der Relaiskontakt kann bei der Inbetriebnahme offen oder geschlossen sein und synchronisiert sich bei der ersten Betätigung." Wie kann ich das genau interpretieren? Was bedeutet genau Inbetriebnahme? Weil etwas weiter unten im Datenblatt steht: "Beim Öffnen des Steuerkontaktes oder abfallender Steuerspannung wird zurückgeschaltet." Danke und Grüße, Daniel.
@ Daniel S. (dast) >"Der Relaiskontakt kann bei der Inbetriebnahme offen oder geschlossen >sein und synchronisiert sich bei der ersten Betätigung." >Wie kann ich das genau interpretieren? Was bedeutet genau >Inbetriebnahme? Erstmaliges Einschalten. >Weil etwas weiter unten im Datenblatt steht: >"Beim Öffnen des Steuerkontaktes oder abfallender Steuerspannung wird >zurückgeschaltet." Eben was dort stehen. Wenn der Steuerkontakt an A1/A2 öffnet oder die Steuerspannung ausfällt (im Bild mit 8-230V UV bezeichnet, dann schaltet die Elektronik im Eltako zurück, sprich, erst dann wird der eigentliche Schaltvorgang ausgeführt. Würde ich zumindest so verstehen.
