Hallo zusammen, beim Aufbau einer magnetic loop ist ja die Spannungsfestigkeit des Kondesators (insbesondere im Freien) etwas kritisch. <- noch darf ich nicht senden, die loop soll das aber auch abkönnen -> Nach meinen bisherigen (NF-) Erfahrungen mit Hochspannung würde ich den Kondensator in Transformatorenöl tauchen: - Spannungsfestigkeit sehr hoch - kleinere Plattenabstände, dadurch weniger Fläche - Oxidation und Kondenswasser kein Thema Wenn das keine Nachteile hätte, dann würden das andere auch tun, aber wo liegt der Hund begraben? Danke Bernhard
Schon mal die Frage gestellt, weshalb es sowas nicht käuflich gibt?
@ Ölbaron Vielen Dank für deine Antwort. Nur eine Frage noch: weshalb es sowas nicht käuflich gibt?
Ja nach Frequenz kann das Öl zu dielektrischen Verluste beitragen, und die Antennenresonanz bedämpfen. Aber es gibt Vakuumdrehkondensatoren von der Fa Jennike. Sind teuer und groß, halten aber sehr hohe Spannungen und Ströme aus. Ansonsten hilft nur einen großen Plattenabstand. Ralph Berres
Hallo Bernhard, die üblichen Spannungen bei Leistungen bis 200W liegen unterhalb von 4kV, da die meisten Konstruktionen keine niederohmige Übergänge von der Loop zum Kondensator haben und meist die Loop auch keine gute Oberfläche hat. Somit liegt der Versust-Widerstand der gesamten C-L Konstruktion weit jenseits der 30 mOhm, so dass keine hohen Spannungen sich ausbilden können. Solltest Du geschweißte/hart gelötete Verbindungen zwischen C & L schaffen, dann kannst Du bei 100W mit Güten jenseits der 500 rechnen (hängt vom Durchmesser der Loop und der Oberfläche ab). Dann bewegen Sich Deine Spannungen immer noch unterhalb eines normalen Vakum-C aus russischen Restbeständen, die meist mindestens 5kV (eher 10kV bis 25kV) verkraften. Wesentlich wichtiger sind die Betrachtungen der Ströme die fließen, ob diese den Kondensator(falls minderwertiges Material vorliegt) nicht überhitzen. (Passiert oft bei selbstbau C's aus Platinenmaterial). Denn Du also nicht mit kW's auf die Loop gehst, dann reicht Dir locker ein C der u.g. Bauart. (siehe Bild oder Link) http://www.ebay.de/itm/Vakuumkondensator-5-500pF-5KV-/150867053032?pt=Bauteile&hash=item23206089e8 Gruß Markus DL8MBY
