Hallo. Hat hier jemand zufälligerweise die Anschlussbelegung der ISDN/Analog Buchse von der Fritzbox FON ATA 1020 zur Hand? Es handelt sich um die blaue RJ45 Kombibuchse. Habe leider keine original Anschlusskabel mehr. Und: Kann man den ISDN Kanal und den Analogkanal gleichzeitig nutzen, wenn man sich ein entsprechendes Adapterkabel bastelt? Habe bei AVM Berlin angerufen, die meinten leider nur: "Das Ding ist ja schon uralt, dafür geben wir seit Jahren keinen Support mehr". Viele Grüße
Es sieht so aus, als würde für den Anschluss an ISDN ein normales ISDN-Kabel verwendet - das benutzt die Anschlusse 3-6. Es ist daher anzunehmen, daß der Analoganschluss die unbenutzten Anschlüsse 1&2 oder 7&8 nutzt, möglicherweise auch in Form von 1&8 oder 2&7. Aufmachen, reingucken, welche Kontakte der RJ45-Buchse mit Leiterbahnen verbunden sind. Ein gleichzeitiger Betrieb an ISDN und Analog ist unwahrscheinlich. Hier übrigens das Handbuch: http://www.avm.de/de/Service/Handbuecher/FRITZBox/Handbuch_FRITZBox_Fon_ata.pdf
Also die neueren Fritzboxen nutzen 1+8 für Analog. Muss mal testen, ob das bei dem alten Teil auch so ist. Ansonsten mach ich ihn wirklich mal auf. Viele Grüße
