Hi hab mir einen AVRISP MKII bestellt und will mir jetzt eine passende ISP Platine machen http://itp.nyu.edu/physcomp/images/tutorials/programmingc/image/isp/avrisppinout.jpg Frage zu diesem Bild. Kommen am Vcc Pin 5V raus um den uC zu betreiben oder muss ich dort 5V anlegen? Hätte noch ein Steckernetzteil übrig und würde mit einem 7805 arbeiten. Diese am Tiny und am ISP Stecker anschließen korrekt? Oder wie oben beschrieben?
Hi >Kommen am Vcc Pin 5V raus um den uC zu betreiben oder muss ich dort 5V >anlegen? Du must dort die Betriebsspannung des Controllers anlegen. >Diese am Tiny und am ISP Stecker anschließen korrekt? Ja. MfG Spess
So ganz eindeutig finde ich das was spess53 schreibt nicht so :-) Ok also 7805 auf Tiny und auf Vcc Pin des Steckers. korrekt?
Hallo Markus, so ganz eindeutig ist auch die Problematik nicht. Drei eindeutige Dinge: - Der VCC-Pin des Steckers muss mit dem VCC des Prozessors verbunden sein - Der Programmieradapter liefert an diesem Pin keine Spannung, sondern misst die VCC des Prozessors - Der Prozessor muss mit Spannung versorgt werden. Du kannst demnach die Vcc, die Du z.B. per 7805 erzeugst, irgendwo an Deine Proz-Platine anschliessen. Dann muss dieser Anschluss zum Betrieb und zum Programmieren versorgt werden. Oder Du erzeugst die 5V auf Deiner ISP-Platine (von der ich annehme, dass Du sie zwischen Programmieradapter und Proz-Platine steckst) und versorgt so die Proz-Platine während des Programmierens (aber eher nicht für den Betrieb). Geschackssache, denke ich. Die erste Lösung macht vielleicht mehr Sinn für Einzelstücke, auf denen gleich entwickelt wird. Die zweite für die Programmierung von vielen Systemen, die dann in einem anderen Umfeld betrieben werden. Gruß Jens
Ich schalte die ISP Platine nicht dazwischen. Ich stecke den Tiny in den Sockel. Flashe ihn und baue ihn wieder aus. Dann passt es ja 7805 auf Vcc vom Tiny und auf Vcc vom Stecker
Stimmt! Übrigens gibt es in der Bucht günstige Nullkraftsockel. Wesentlich günstiger, als ich es aus alten Tagen in Erinnerung hatte... Gruß Jens
Ich habe in meinen Programmer einen 3,3V Spannungsregler eingebaut, dessen Ausgang ich über einen Schalter auf den VCC Pin legen kann. So brauche ich kein extra Netzteil. Der Spannungsregler erfüllt zwei Aufgaben: erstens reduziert er die 5V om USB auf 3,3 Volt, was für XMega Controller nötig ist. Zweitens schützt er das Notebook vor Kurzschluss, da er den Strom auf ein paar hundert mA begrenzt. Als ich noch keine XMega's verwendet hatte, war anstelle des Spannungsreglers ein 22 Ohm Widerstand drin (zum Schutz vor Kurzschluss).
