Hallo. Ich möchte gerne eine Spannung von etwa 30V auf etwa 50V transformieren und dabei Leistungen von 1kW transportieren. Welchen DC-DC-Wandler-Typ empfehlt ihr und woher bekomme ich denn solche großen Spulen? Danke für Eure Hilfe :-)
1kW ist nicht so übermässig viel, viele KFZ-Audio-Emndstufen behaupten das zu bringen. Man muß sich für eine Topologie entscheiden, die beste Ausnutzung des Kernes bringt der ungeregelte push-pull Flusswandler mit SG3525 als Steuer-IC. Mna kann natürlich auch Polyphase Flyback nehmen, wenn man lieber mehrere kleine aufbaut. Netterweise sind auch deine Primärströme nicht übermässig hoch, es sollte dort also ein MOSFET pro Wicklung tun. Am höchsten werden noch die Verluste in den sekundären Gleichrichterdioden sein, was man mit aktiver Gleichrichtrung verringern könnte. Ein N87-Kern schafft bei 100kHz schon als RM14, ETD39/20/13 oder E42/21/20 deine 1000 Watt, sagt Epcos, ich würde mit der Frequenz sogar deutlich höher gehen, so auf 250kHz.
Muss ich die Spule also selber Wickeln? Welche Induktivität brauche ich denn etwa bei den angepeilten 100kHz-250kHz?
@ sandmann (Gast) >Hallo. Ich möchte gerne eine Spannung von etwa 30V auf etwa 50V >transformieren und dabei Leistungen von 1kW transportieren. Macht schlappe 35A++ am Eingang. > Welchen >DC-DC-Wandler-Typ empfehlt ihr und woher bekomme ich denn solche großen >Spulen? Kauf dir was im Laden, das gibt es fertig und preiswert. 50V ist verdammt nah an den 48V für Telekomausrüstung.
> Muss ich die Spule also selber Wickeln? Davon gehe ich aus. > Welche Induktivität brauche ich denn etwa bei den angepeilten > 100kHz-250kHz? Uninteressant, es ist eine Flusswandlerspule. Du musst überlegen, ob du eine geregelte Ausgangsspannung benötigst, oder es eine normale Trafospannung tut. Falls du regeln musst, muss eine Drossel dahinter zur Glättung, und DEREN Induktivität ist entscheidend. Beim Aufbau der Spule musst du auf niedrige Streueinduktivität achen, Massnahmen zur Verringerung des Skin-Effekts, und den Wärmehaushalt (Verlust in Kern und Kupfer) im Auge behalten.
Vielen Dank für Deine kompetente Unterstützung. Ich bin gespannt, ob ich die Spule nicht doch irgendwo kaufen oder professionell konfektionieren lassen kann. Ich würde sie ungern selbst wickeln, zumal ich einige davon benötige. Ich muss tatsächlich regeln und diese Glätteinduktivität ist auch nicht leicht zu beschaffen. Die meisten Spulen, welche diese Ströme vertragen haben gerade mal ein halbes Mikrohenry...
@ sandmann (Gast) >Ich muss tatsächlich regeln und diese Glätteinduktivität ist auch nicht >leicht zu beschaffen. Die meisten Spulen, welche diese Ströme vertragen >haben gerade mal ein halbes Mikrohenry... Welche Erfahrung hast du denn mit Elektronik im Allgemeinen und Schaltnetzteilen im Speziellen?
