Hi, Altium Noob Frage: Ich erstelle mit ein neues Projekt und ein neue Schematics. Wie wende ich ein bestehendes .SchDot-file darauf an? Gruß und Danke Chrishen
Hi, klicke mit der rechten Maustaste auf dem Schaltplan. Dann wähle unter Options/Document Options/Sheet Options Dein Template einfach aus. Andreas
blicks noch nich ganz. In Options/Document Options/Sheet Options/Template kann ich ein Template aus dem Popupmenu auswählen. Wie bekomme ich nun Mein Template in die Liste der auswählbaren Templates rein?
Du kannst es auch default mässig für alle neuen Schematics einstellen, dann brauchst du es nicht jedesmal zumachen. Preferences-System-New Document Defaults Er macht dann wenn Du auf File New gehs von dieser Datei eine Kopie und öffnet diese. Ich hab ausserdem noch Defaults fürs PCB und Outputjob File hinterlegt, will ja nicht für jede Platine die Design Rule neu aufsetzen.
