Hallo, Ich hab ein Problem mit der Zuweisung der Clock-Leitung eines Keyboards zu einem Standard I/O-Pin. Verwendet wird das Altium Live Design Board mit dem XC3S400 und das Xilinx ISE, wobei ich einen Keyboard-Controller (Clock- und Data-Leitung nötig)schreiben möchte. Die Clock vom Keyboard sollte zu F20 (Standard I/O), das Xilinx ISE läßt mich diese Clk-Leitung aber nur zu einem der acht GCLK-Pins (Global Clock) zuweisen. Dieser Keybd-Clk-Eingang wird öfters auf eine Flanke abgefragt, deshalb glaubt das ISE wahrscheinlich, ein GCLK daraus machen zu müssen. Eventuell kann man das im ISE irgendwie ausschalten. Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt. Danke, Markus
Was stört dich daran die Pins so zuzuweisen wie ISE das vorschlägt.
Weil das Board von Altium so geroutet ist und ich diesem PIN die KeyboardClock zuweisen "muss". Max
Dann scheint es ja für ISE wichtig zu sein. Wo liegt eigentlich dein Problem. Ein Clock Signal ist nicht weiter als ein 0815 signal, dass an die Takt- Eingänge der Flip Flops gelegt wird. Ansonsten kannst du doch alles damit machen, was du mit anderen Signalen machen kannst. Ist dein Problem, dass du dein Keyboard nicht anschließen kannst, weil die Clock Pins nicht nach außen geführt sind ? Gruß Tobi
Taktest du mit dem Keyboard Clk deine Schaltung? Dann könnte es sein, dass ISE es als Clocksignal erkennt und es auf ein globales Taktnetz legen will. Gruss Jörn
Ja ich takte damit meine Schaltung, und ISE will daraus ein Global Clock machen. Ich kann es aber auf keinen der GCLK Anschlüsse legen, da das Board anders geroutet ist. Darf ich meine Schaltung dann nicht damit takten? Max
ISE probiert den Takt auf ein globales Netz zu legen, um den Skew so gering wie möglich zu halten. Benutzt du ausser dem Keyboard Clk noch einen anderen Takt in der Schaltung? Ich nehm mal an der Baord hat einen 50MHz Quarz drauf. Die Schaltung hätte ich etwas anders aufgebaut. Den Keyboardclock mit FF syncronisieren und anschliessend eine Flankenerkennung. Das Signal der Flankenerkennung als Enable-Signal für das Sampling FF der Datenleitung. Gruss Jörn
Hab noch den 50MHz Quarz am GCLK1 fix verbunden und wird auch in der Schaltung verwendet. Werde wohl irgendso ein Konstrukt basteln müssen, damit ich nicht direkt mit der KeyboardClock meine FF's takten muss. Wäre zwar wunderbar einfach gewesen, aber wo bliebe dann der Lerneffekt. Danke, Max
Ich kenn das Problem. Habe auch einen zweiten Takt in meiner Schaltung verwendet und danach nichts als Timingprobleme. Nachdem ich die Schaltung mit Enalblesignale synchron gebaut hatte, waren die Probleme weg. Gruss Jörn
