Hallo, ich habe hier ein Stapel von ca. 400 Leiterplatten fertig bestückt mit µC (Attiny13). Eigentlich war keine Änderung im Programm geplant, nun ist es aber doch so, dass noch etwas geändert werden muss. Auf der Leiterplatte ist kein Pfostenstecker oder ähnliches für ISP vorgesehen, d.h. ich kann sie nicht so einfach auf der Leiterplatte programmieren. Ich wollte jetzt nicht alle 400 µCs auslöten und extern programmieren. Gibt es irgendwie einen Adapter mit Federn oder ähnliches, welchen man auf die Lötpapds aufsetzen kann oder hat jemand sich schon einmal so etwas gebastelt? Es handelt sich um einen DIP Sockel (kein SMD). Für Links oder Fotos zu Basteleien wäre ich dankbar. Ansonsten muss ich eben alle auslöten... Danke.
Ich habe mal so Prüfklemmen für DIP gesehen, zum Aufstecken.
loet als erste mal an eine schaltung die ISP beschaltung an und teste ob das programmieren in der schaltung ueberhaupt funktioniert, in manchen Faellen verhinder die ext. beschaltung das, dann guggst du nach federkontakte wie das: http://www.fixtest.de/uploads/tx_ftproducts/105_01.jpg unn dann iss 'basteln' angesagt ps. unn beim naechsten mal ISP Stecker vorsehen vlG Charly
Joachim Drechsel schrieb: > Ich habe mal so Prüfklemmen für DIP gesehen, zum Aufstecken. Genau damit kann man sich auch was basteln, meinst du sowas? http://de.rs-online.com/web/p/elektronisches-test-equipment/1631071/
Ja, so etwas habe ich mir vorgestellt wie den 3M Testclip Von der Beschaltung sollte es gehen, am Reset ist ein 10k Widerstand und MISO und MOSI sind unbelegt. Falls jemand noch eine andere Lösung hat, immer her damit :-)
da wirst du dir wohl einen kleinen adapter mit federkontakten bauen müssen. und nächstes mal steckverbinder vorsehen, denn: irgendwas ist immer ;-)
