Hi, ich hab da mal ne kleine, vielleicht auch ziemlich blöde Frage: kann ich einen Flashspeicher mit einem MMC Interface direkt an einen SD Karten-Slot an meinen PC anschließen und dann über eine Software, mit der man einfach Daten aus Datenträgern auslesen kann (z.B HxD), Byte für Byte unter Windows auslesen? Ich würde gerne ein Backup von meinem MMC Flash machen. grüße DerGast
Unter Linux gehts einfach mit "dd". Unter Windows gibts z.B. Tools wie "Roadkil’s DiskImage Tool"
Hab jetzt grad kein Windows hier. Aber mit HxD geht das. Dort kannst Du auch ein Diskimage direkt anschauen.
Hi Timmo, hätte nicht gedacht, dass das wirklich so leicht geht. Der MMC Flash hat nämlich kein Dateisystem drauf, das sollte noch gesagt sein. Macht es was aus, wenn ich ihn als MMC an den SD Karten Slot löte und nur die Steuersignale für den SPI Modus angeschlossen sind?
ADD: Der SD Karten Slot befindet sich an einem externen gerät, das an den PC über USB angeschlossen ist, falls das was ausmacht.
Kann ich den MMC ansteuern, wenn seine SPI-Steuersignale mit einem SD-Kartenslot verbunden sind? Kann es passieren, dass er von der PC-Software übertaktet wird?
DerGast schrieb: > Kann ich den MMC ansteuern, wenn seine SPI-Steuersignale mit einem > SD-Kartenslot verbunden sind? Hä? Foto bzw. Schaltplan bitte.
Okay, mal anders formuliert: Kann ich eine (e)MMC im SPI Modus ansteuern, wenn sie in einem SD-Karten Slot steckt/damit verbunden ist?
Alle SD-Kartenlesegeräte, die ich bislang gesehen habe, können auch MMCs lesen. Bist du sicher, dass deins das nicht kann?
Silvan König schrieb: > Alle SD-Kartenlesegeräte, die ich bislang gesehen habe, können auch MMCs > lesen. Bist du sicher, dass deins das nicht kann? Doch, das hat auch einen MMC-Slot, aber was ist denn das Pinout bei so einem gewöhnlichen KARTENslot? Meine MMC hat diese Pins: CLK CMD DAT0 DAT1 DAT2 DAT3 und GND und VCC sind schon auf einer platine mit einer Stromquelle verbunden.
DerGast schrieb: > Hi Timmo, > > hätte nicht gedacht, dass das wirklich so leicht geht. Der MMC Flash hat > nämlich kein Dateisystem drauf, das sollte noch gesagt sein. Macht es > was aus, wenn ich ihn als MMC an den SD Karten Slot löte und nur die > Steuersignale für den SPI Modus angeschlossen sind? Dein PC wird den SPI-Modus nicht benutzen, sondern den MMC-Modus. Du wirdst also alle für den MMC-Modus benötigten Signale anschließen müssen. fchk
Frank K. schrieb: > Dein PC wird den SPI-Modus nicht benutzen, sondern den MMC-Modus. Du > wirdst also alle für den MMC-Modus benötigten Signale anschließen > müssen. > > fchk Und welche Signale sind das?
DerGast schrieb: > Frank K. schrieb: >> Dein PC wird den SPI-Modus nicht benutzen, sondern den MMC-Modus. Du >> wirdst also alle für den MMC-Modus benötigten Signale anschließen >> müssen. >> >> fchk Lies selber: http://www.singlix.net/specs/MMCA_System_SummaryV41.pdf fchk
Hm, im Datasheet steht DAT[0...7], aber ich hab nur DAT0 bis DAT3! kann ich das Ding nicht einfach mit dem SD Kartenslot verbinden, statt mit dem MMC Slot?
DerGast schrieb: > Hm, im Datasheet steht DAT[0...7], aber ich hab nur DAT0 bis DAT3! Da steht aber auch: "By default, after power up or reset, only DAT0 is used for data transfer. A wider data bus can be configured for data transfer, using either DAT0-DAT3 or DAT0-DAT7, by the MultiMediaCard controller." Wenn Du nur 4 Bits hast, dann ist das halt so. > kann ich das Ding nicht einfach mit dem SD Kartenslot verbinden, statt > mit dem MMC Slot? SD-Karten verwenden das gleiche Busprotokoll, haben aber noch zusätzliche Befehle. SD-Controller können daher auch MMC-Karten lesen. Umgekehrt kannst Du SD-Karten nicht in reine MMC-Slots stecken, da SD-Karten etwas dicker als MMC-Karten sind (2.1mm statt 1.4mm). fchk
Okay, dann ist jetzt alles klar! Danke an alle, die mir geholfen haben:) ich werde dann später posten, ob es geklappt hat. Grüße
