Hallo an alle, wir arbeiten mit Lithium Technik und können somit bei 14-12 V wg. versch. Controller nicht paralle schalten. Nun benötigen wir einen automatischen Umschalter, der 2-x Batterien als Souce benutzt und automatisch bei erreichen von z.b. 11,5 Volt (Tiefentladeschutz) automatisch auf die zweite, dritte etc. Batterie umschaltet. Wer hat so etwas schon gemacht oder weiß wo ich es beziehen kann ? Trotz intensiver Suche habe ich das nicht gefunden. Ggf. mit Diode damit man sieht welche der Batterien schon verbraucht ist und geladen werden muss (extern). Das ganze bei niedrigem Stromverbrauch, vielleicht mit eienm Atmel Prozessor ? Verbraucher ca. 10 A max. hat jemand einen Tip ?
>können somit bei 14-12 V wg. >versch. Controller nicht paralle schalten. Also Parallelschalten der Batterien geht nicht? Was bleibt dann schon? Bei jedem Satz die Spannung messen, bei Erreichen der Grenzspannung auf einen anderen Satz umschalten. Wie war die Frage? Könnt ihr (?) was selbst bauen, dürfte simple sein, oder seid ihr auf was fertiges angewiesen?
hallo, hui, das ging aber schnell..... ja, wir benötigen was fertiges, muss aber nicht industriell sein. Also wenn mir das einer kurzfristig bauen kann, wäre das perfekt. Wird selbstvertständlich bezahlt. Ideal wäre noch wenn die Stromschwelle eingestellt werden kann.
Wie wäre es mit einfachen Dioden? Batterie 1 -----|>|------+ | Batterie 2 -----|>|------+------- Ausgang | Batterie 3 -----|>|------+ Es wird stets die Batterie mit der höchsten Spannung entladen.
10A x 0.7V = 7W an der Diode Na und? Bei einer gesamt Stromaufnahme von 120W finde ich das nicht schlimm. Spannungsregler/Wandler haben typischerweise mehr Verlust.
Hallo nochmal, als um es zu verdeutlichen: es geht a) um die Abschaltung einer Batterie unter z.b. 11,5 Volt, das ansonsten die Li Zellen hinüber sind und b) um die Weiterschaltung auf eine Volle Batterie, möglichst mit Anzeige welche noch voll oder leer ist. Wir möchten auch keine 7 Watt Energieverlust, da das Nutzteil extra auf 4 Watt reduziert wurde um möglichst lange mit den Batterien zu arbeiten. Wir brauchen also auf der einen Seite Pro Batterie (mindestens 2-3) jeweils plus und minus und auf der Ausgangsseite einmal plus und minus, dazwischen einen Microcontroller der die Spannung der Zellen zyklisch misst und entsrpechend weiterschaltet, einmal abgeschaltete Batterien aber nicht mehr wieder in Betrieb nimmt.
Was ich mal gemacht habe, Batterien mit je 3x SI Diode in Serie alle zusammengeschalten sowie Goldcap und dann mittels Mosfet die Dioden überbrückt.
Das gibt es als "ORing" oder "active ORing" Controller z. B. von Texas Instruments oder International Rectifier, ein MosFet als Diode, mit n+1 Versorgungen... TPS2419, TPS2413, TPS24XX, LM5050-1, LM5050-2, usw. IR5001S Mit Staus LED welche Quelle aktiv/down ist. Für Abschaltschwelle Komparator mit Hysterese dazuschalten.
