Hallo, ich suche eine Möglichkeit, Daten ins Netzwerk zu senden. Folgende Eckpunkte sollten gegeben sein: - wenig Stromverbrauch - günstig in der Anschaffung - IP UPD Pakete senden und empfangen - nur sehr geringe Datenrate notwendig - RX/TX Pins oder ein paar GPIOs Ich kenne den AVR Net IO von Pollin, der aber nicht ganz so sparsam ist, wie ich mir das wünschen würde. Kennt jemand etwas grüneres? MfG AS
@ Antwort schreiben (Gast) >- wenig Stromverbrauch 10A? >- günstig in der Anschaffung 100 Euro? >- IP UPD Pakete senden und empfangen Hmm. >- nur sehr geringe Datenrate notwendig 1 Bit/h >- RX/TX Pins oder ein paar GPIOs I2C? UART? >Ich kenne den AVR Net IO von Pollin, der aber nicht ganz so sparsam ist, >wie ich mir das wünschen würde. Lies mal was über Netiquette, dann kann man dir vielleicht helfen.
Nimm einen µC deiner Wahl, ein Ethernetmodul von lantronci (XPort) / WizNet etc, und schau dann. Möglicherweise reichen die Module schon alleine. Evetuell kann man die Spannungsversorgung vom Modul schaltbar machen, dann kann man es an/aus machen, wie man lustig ist bzw. wenn man Daten senden will. Für einen kleinen Server (also dauerhaft an) wird's schwieriger. IMHO hat das Pollin-Modul aber nur einen 7805-Festspannungsregler - damit verbrät das Teil wahrscheinlich mehr Leistung als eigentlich gebraucht wird.
Sehr schön, 2 Paradeantworten. Falk zeigt wie man nur dümmlich rummeckert, ohne zu helfen. Micha hingegen hat mich mit seinem Hinweis zu dem XPort genau dahin gebracht, wo ich hinwollte. Vielen Dank Micha!
