Hey Leute Ich möchte mir ein Roboter bauen der mittels des Arduino UNO gesteuert wird.. Ich will ein Lichtfolger bauen.. Dazu wollte ich die Helligkeit der 4 seiten des Roboters auswerten und somit den Roboter steuern.. Wollte das zuerst mit LDR/Fotodioden machen.. Nun ist mir aber empfolen worden das man dies lieber Mit eine digitalen Lichtsensor bewerkstelligen sollte.. Dazu habe ich mir mal welche ausgesucht nämlich: TSL2561 oder ISL29020 Habe aber ein bischen schwierigkeiten wie ich das Codemäsig hinkrigen soll.. Es sollte über den I2C-bus gesteuert werden.. Dan sin ja alle sensoren an einer Leitung mit verschiedened adressen.. Oder? Und wie macht man den da dan die auswertung der helligkeit.. Man kann ja kaum die eizelnen werte auf dem I2C-Bus auswerten.. Kann mir jemand einen tipp geben wie ich das machen könnte.. Danke euch MfG Exeo
Hi >Wollte das zuerst mit LDR/Fotodioden machen.. Es gibt auch noch Fototransitoren. >Dazu habe ich mir mal welche ausgesucht nämlich: Aber noch kein Datenblatt gelesen: TSL2561 max. 3 Sensoren am Bus ISL29020 max. 2 Sensoren am Bus MfG Spess
spess53 schrieb > Hi > > Es gibt auch noch Fototransitoren. > > TSL2561 max. 3 Sensoren am Bus > ISL29020 max. 2 Sensoren am Bus Ah oke.. Demfall kann mann das für meine Anforderungen vergessen.. Ja Fototransitoren hätte sogar welche zuhause.. Nur bei test habe ich keine guten ergebnisse erzielen können.. Also mir ist nich ganz klar wie ich den Fototransistor zu beschalten habe.. Auch ein Arbeitswiderstand dranhängen wie bei Fotodioden..? MfG Exeo
Hi >Auch ein Arbeitswiderstand dranhängen wie bei Fotodioden..? http://www.rn-wissen.de/index.php/Fototransistor MfG Spess
Hallo Und wi kan ich herausfinden welcher der pins der Collektor bzw. Emitter ist?? Der mit der markierung = ?? Gruss
Hi >Und wi kan ich herausfinden welcher der pins der Collektor bzw. Emitter >ist?? Ich riskiere meist einen Blick ins Datenblatt. >Der mit der markierung = ?? Woher weisst du, was die Markierung bedeutet? MfG Spess
